X2 V6: Sensor Öltemperatur
wo finde ich beim ES9J4 den Sensor für das Ölthermometer? Ich hoffe doch auch die Motoren an denen ein Automatikgetriebe hängt haben den Sensor und keinen Blindstopfen?!
Jones
Das ist eine gute Frage. Hab ich auch noch nicht gefunden. Auf jeden Fall haben auch die Automaten den Sensor verbaut - zumindest beim XM.
Beim XM haben die Automaten ja auch die Anzeige im KI, beim Xantia ist an der Stelle die Gangwahlanzeige.
vor 21 Minuten schrieb spätActiva:
nur beim X2 !!
Kannst Du mir das bitte erklären?
Ich habe in den Schaltplänen nachgesehen und ich glaube ich habe die Antwort:
Der Sensor 4120 beinhaltet zwei zwei veränderliche Widerstände. Ich gehe davon aus, dass das ein kombinierter Sensor für den Ölstand und die Öltemperatur ist. Eine Ölstandssonde würde auch mit zwei Anschlüssen auskommen. Hier sind aber 3 Kontakte vorhanden. Die Temperatur wird dann gegen Masse gemessen.
vor 58 Minuten schrieb Dr.Jones:
Genau so ist das.
Meist versagt die Ölstandsanzeige, neu ist der Sensor m. W. nirgends zu bekommen.
Bearbeitet von TorstenX1
Bis ORGA 8119 ist die Sonde (1131 A5) NFP, seit 8120 hat sie eine andere Nummer (1131 E8) und die gibts noch für schlappe 71,-
vor 18 Stunden schrieb Dr.Jones:
vor 16 Stunden schrieb spätActiva:
nur beim X2 !!
vor 16 Stunden schrieb Dr.Jones:
der X1 V6 exclusive hat eine Öltemperaturanzeige und KEINE Ganganzeige
vor 2 Stunden schrieb spätActiva:
Gar keine? Oder an anderer Stelle?
Leider kommt am entsprechenden Kontakt am entsprechenden Stecker am KI kein Signal an. Laut Schaltplan sollte es aber, auch wenns nicht weiter verwendet wird.
So mal durch gemessen: zwischen Stecker am Sensor und Stecker am KI ist durchgang.
So wie es aussieht ist also wohl der Sensor defekt. Bei meinem ausgebauten Motor auch.
Da hast du dann besonderes Pech, ich kenne bisher keinen Ausfall der Öltemperatur beim V6. Nur wie geschrieben bei der Ölstandsanzeige, die ist regelmäßig defekt. Bau halt das Neuteil ein.
Meiner zeigt bei meinem V6 nach Lust und Laune an. In etwa 80% der Zeit zeigt er etwas ( richtige Werte ) an. In ca 20% nichts
....zugleich zeigt der Kühlwassertempanzeiger oft rege auf und ab Bewegungen, aber das ist wohl ein anderes Thema
