C5 III 2012er HDI 204 Froststopfen undicht
Unser "0 Fehler Auto" beginnt nun doch zu schwächeln. Bei jetzt 280.000 km ist zumindest ein Stopfen undicht, der :) meint zum Wechsel aller muss der Motor raus. :( ??
Ein weiteres Ärgernis ist das Telefon, was in Verbindung mit einem neuen IPhone überwiegend Hall und Echos produziert. Ansonsten fährt er fast  wie neu. Fliegt aber demnächst wohl raus. Bei 50.000 km / a muss das Telefon funktionieren.
-Der Freundliche kann angeblich nicht helfen!-
Im Gespräch ist ein DS 7.
Bearbeitet von Hartmut51
vor 35 Minuten schrieb Hartmut51:
Ronald
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Jepp, du hast Recht, aber mit 68 ist es Zeit sich aus solch unwichtigen Entscheidungen raus zu halten, damit man zumindest noch bei wichtigen Fragen Gehör findet. ;)
Mir wurde von dem Mitarbeiter mitgeteilt, seitdem er Quahqai (?) privat fährt, hat er keine Rückenschmerzen mehr nach dem Fahren, beim C5 hingegen, AUAH !! Ich habe ihn drauf hingewiesen, dass man auch beim C5 die Sitzposition verändern kann und dann sicher alles gut sei.............
Nissan Qashqai Der Name spielt auf das im Iran ansässige Nomadenvolk der Kaschgai an. Jeder 2. in Europa verkaufte Nissan ist ein Qashqai und der liegt zahlenmäßig vorm VW Tiguan.
Ronald
vor 21 Stunden schrieb Hartmut51:
Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 13 Stück: je Längseite 4 und stirnseitig 1 bzw. 4. Gibt es eine Erklärung für die Leckage? Rost, Kühlwasser?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich würde nur den undichten Stopfen wechseln - wenn an den herankommt, ohne den Motor auszubauen.
vor 4 Stunden schrieb Tim Schröder:
Danke für den Tip. Habt ihr auch noch was zum Thema "Telefon" ??
Ich habe in meiner jetzt fast vierzigjährigen Berufspraxis immer nur den undichten Stopfen getauscht und noch nie, wirklich nie erlebt, dass danach noch ein anderer am selben Motor undicht wurde.
vor 10 Minuten schrieb Hartmut51:
in meinem R5 (Okt.2004) habe ich ab Werk die universelle Freisprechanlage drin. Leider treten beim Telefonieren beim Anrufer (nicht im Auto, sondern auf dem Festnetzapparat) ab einem bestimmten Tempo schreckliche Echo-Effekte auf. Ein vernünftiges Gespräch ist nicht mehr möglich.
Der Echoeffekt kommt ab ca. 100 km/h bzw. wenn ich im Auto die Lautsprecher lauter drehe auch bei niedrigem Tempo. Im Auto hört sich alles bestens an, nur die andere Seite hat echte Probleme. Ich bin mir inzwischen sicher, dass schlicht und einfach die Geräusche/Sprache aus den Autolautsprechern wieder über das Mikro übertragen werden.
der Rest ist harmlos (knarkende Mittelarmlehne, zum 2.Mal durchgescheuerter Fahrersitz, leichter Rechtsdrall des Fahrwerks).
http://www.touareg-freunde.de/showthread.php?2901-Echo-Effekte-bei-der-Freisprechanlage
Was für ein Eifon ist es denn? Treten die Probleme generell auf oder lässt sich das eingrenzen?
Nutzt das iphone eventuell ein anderes Bluetooth -"Protokoll", bei dem dessen Mikrofon noch aktiv ist?
Ronald
