CX-Radschrauben für Alufelgen TRX vs 14 Zoll
sind die Radschrauben der TRX-Alufelgen identisch mit denen für die 14-Zoll-Alufelgen mit gleicher Optik?
Ja, sind sie.
Es gibt lediglich konische Schrauben für Stahlfelgen und die flachen mit Scheibe für Alus.
Felgen, die nicht von Citroën stammen, können andere benötigen.
René
und welche Schrauben braucht man für die Reserverad-Stahlfelge? Da war doch mal etwas mit aufgeschweißten Ringen um die Befestigungslöcher.
.....die Reservefelge beim Turbo mit TRX Felgen wird mit den selben Schrauben wie die TRX befestigt,also Flachsitz.
Peter
vor 2 Stunden schrieb soleil:
Peter
nicht nur beim Turbo und nicht nur bei TRX, sondern bei allen Werks-Alufelgen. Kann nicht schaden, mal zu schauen, ob da nicht irgendein Schlauberger mal ein anderes Ersatzrad unter die Haube gesteckt hat, wobei das eher ein Thema bei Autos ist, bei denen ab Werk Stahlfelgen drauf waren und später auf Alus umgerüstet wurde. Da ist dann nämlich meistens kein passendes Ersatzrad unter der Haube und im Falle eines Falles steht man dann ziemlich auf der Seife.
Gruss
vor 2 Stunden schrieb CX20 Prestige:
Und die hier:  https://www.ebay.de/i/291340039026?chn=ps
sind für beide Felgentypen, einmal für Stahlfelgen mit Konus und zum zweiten für Alufelgen mit Flachbund.
Gruß André
Und wie willst du die bitte an einem CX festmachen?
Ja Sorry meine Antwort bezog sich auf René´s Aussage, es gäbe da nur zwei verschiedene Sorten Radbolzen.
Ich hatte nur noch im Kopf das es ja auch für Cit diese neueren Arten der Bolzen gibt die für beide Felgenarten nutzbar sind, aber nicht daran gedacht das die ja nicht beim CX passen.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
Du hast Glück diese Version passt zu beiden Schrauben.
falls es jemanden interessiert: Die Schrauben für die Alufelgen sehen denen für die Venise-Alufelgen beim Xantia sehr ähnlich. Die Xantia-Schrauben haben einen minimal kürzeren Kopf:
