ACCM Schwinn U.
Hallo, Thilo,
das Foto zeigt ein Zwischenstadium bei der kürzlichen Montage.
Das Verräterische bleibt der fehlende Kondensator unter der Unterbrecherbox. Sollte ich eine ausgebeinten Fakekondensator hinsetzen? Eher nein.
Uli
  Am 22.8.2018 um 17:07 schrieb ACCM Schwinn U.:
Hallo, Thilo,
Uli
Aufklappen
Wieso einen ausgebeinten?
Setz einen echten rein und isolier den Masseanschluß.
Besser kann man eine Reserve gar nicht mitführen.
  • Like 3
Das klingt ja alles sehr spannend. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, brennen dir die Unterbrecherkontakte nicht mehr ab und die Zündung verstellt sich nicht mehr so schnell.
Wie lange streckst du die Wartungsintervalle?
Hast du einen Schaltplan für Idioten (für mich :))
Beste Grüsse
Thilo
ACCM Schwinn U.
@Jozzo: Hast mich überzeugt: Da sitzt er wieder, der jahrzehntealte Kondensator, jetzt mit isolierter Masse.
Muss nun statt des Kondensators allerdings die frei gewordene Sternschraube (liegt auf dem Foto noch lose rum) mitführen. Noch nicht fertig, denn da muss jetzt eine M4 Kunststoffschraube hin. Masseschraube ganz weglassen geht garnicht. Denn dann würde beim Fahren der Kondensator als Hebel um seine Plusbefestigung schwingen und schließlich abreißen.
Nachdem ich mich überzeugt habe, dass das Kondensatorgehäuse keinen Kontakt zur Fahrzeugmasse hat, habe ich den Motor gestartet- läuft.
Links sieht man  die grüne LED auf der ergänzten Gammabox glimmen, was in Wirklichkeit eine unsichtbar schnelle an-aus-Abfolge ist.
Wenn da erst mal der Ventilator drauf sitzt, sieht da schon unverfänglich aus, denke ich.
@Thilo: Ja, das ist meine Intention. Ich bilde mir auch ein, dass die Motoren mit der entschärften Zündung lockerer anspringen und laufen.
Diese Art Zündung ist quasi ein Flottenmerkmal meines kleinen Bestands.
Die beigelegte (und auf deren Website sichtbare) Anleitung ist schon anfängerfest, sonst hätte ich den Einbau nicht problemlos hingekriegt.
Wartung? Gar keine kilometerbasierte, weil ich nicht so viel fahre.
Uli
  • Like 3
  Am 24.8.2018 um 13:15 schrieb ACCM Schwinn U.:
Uli
Aufklappen
Mit der Gammatronix habt ihr mir einen schönen Floh ins Ohr gesetzt! Obwohl ich bislang jeglichem elektronischen Teufelszeug skeptisch gegenübergestanden bin (nicht zuletzt deshalb, weil ich mich nur bei der biederen Elektromechanik auskenne),  habe ich heute je ein Zauberkastl für ID, 2CV6 und den AZ geordert. Ich bin schon gespannt, wie sie mit diesen Dingern laufen werden.
lg
Bearbeitet von ...hannes
ACCM Schwinn U.
...hannes: „...Floh ins Ohr...“
Bei mir begann die Infektion mit der Neugier, was dieser antike Kasten im Motorraum soll.....Jahre nach dem Kauf der DS.
Die Gamma  hat exakt nur das halbe Volumens des neben der Cartier sitzenden schwarzen Sicherungskastens für eine einzige montierte Sicherung ( siehe Foto).
Hannes, berichte bitte auch, wie das Teil in deiner DS funzt, vielleicht update ich dann die  ollen Cartiers?
3 Stück für zusammen nen Hunni ( für deine DS und zwei Enten) frei Haus ist ja schulterbar. In 123 wäre das 7-fache (!) angefallen.
Uli
Bearbeitet von ACCM Schwinn U.
ACCM Schwinn U.
ACCM Claude-Michel
Hatte auch so eine Transistorzündung in der DSuper5. Funktioniert bestens. Kann ich nur jedem empfehlen. Für mich ist es fast ein: "Muß sein".
Starten ist besser, beschleunigen kann man ab 1000/min ohne Geruckel.
Inzwischen habe ich mir eine 123 Ignition mit Unterdruck gegönnt. Tja, was soll ich sagen?.... einen Unterschied zur Transistorzündung konnte ich leider nicht feststellen.
Ohne triftigen Grund habe ich jetzt die antike Cartier ( Foto weiter oben) durch die Gamma an gleicher Stelle ersetzt.
Gewinn: Etwas weniger Kabelgewusel als die Nachinstallation der Franzosen.
Etwas frischerer Kabelanblick. Einbau war weniger Arbeit als an der Ente. Nur der ABB Klebestreifen fehlt noch. DS springt wie gehabt „erschreckend“ schlagartig an.
Ich liebe diese Art der Transistorzündung mit dem  minimalistischen Eingriff in die Zündanlage. Die Unkompliziertheit, die langlebige Wirksamkeit und auch den Preis.
Uli
  • Like 3
  Am 25.8.2018 um 19:05 schrieb ACCM Schwinn U.:
Aufklappen
Während der Umbau auf Transistorzündung bei DS und 2CV6 noch immer aussteht, habe ich heute endlich Zeit gefunden, die Gammatronix in den AZ zu implantieren. Wenn man sorgfältig und überlegt arbeitet, sind vier Stunden schnell vorbei. Vorgabe "quart de tour" auf Anhieb bestanden. Ob auch im Fahrbetrieb eine merkliche Optimierung feststellbar ist, werde ich dann morgen wissen.
lg
  • 7 Monate später...
Gibt es ein Update was den Fahrbetrieb angeht?
  Am 8.9.2018 um 21:13 schrieb ...hannes:
lg
Aufklappen
Ich habe nach dem AZ inzwischen natürlich auch schon längst den 2CV6 und die DS auf die Gammatronix umgerüstet, alleine schon um sicherzustellen,  vor Kondensatorproblemen künftig verschont zu bleiben. Falls unterwegs wirklich einmal die Gammatronix ausfallen sollte, sind die drei Kabelverbindungen innerhalb von Minuten  umgesteckt und die Karre läuft wieder auf Kondensator.
Im Fahrbetrieb habe ich weder in Beschleunigung noch der Vmax. noch im Treibstoffverbrauch objektiv messbare Verbesserungen gegenüber der herkömmlichen (=originalen) Zündung feststellen können.  Allerdings waren meine Zündungen auch zuvor schon immer gut eingestellt und gewartet.
Den besseren Zündfunken merkt man hingegen am Startverhalten,  besonders dann, wenn der Akku (bzw. der Mann an der Kurbel) schon etwas müde ist.
lg
  • Like 3
Wo hast Du die Gammatronix beim 2CV6 untergebracht?
Für die Unterbringung der Gammatronix in den beiden Enten habe ich die Idee von Uli aufgegriffen, dessen Fotos leider schon wieder weg sind: innerhalb des Ventilatorgehäuses.
lg
ACCM Schwinn U.
....hannes: „Für die Unterbringung der Gammatronix in den beiden Enten habe ich die Idee von Uli aufgegriffen, dessen Fotos leider schon wieder weg sind.“
Mir war nicht bewusst, dass die Fotos nicht ins Forum geladen werden, sondern nur linkmäßig eingeschleppt werden.
Deshalb war ich heute mal gucken, wie meine Gammatronix und der Kondensator von außen ausschauen in der AZ, gepeilt durchs Ventilatorgitter.
Die Gammatronix habe ich auf einer der beiden vorhandenen Gewindestifte des rechten Silentblocks mit der vorhandenen Mutter geklemmt.  Ist gleichzeitig deren Masse.
Der alte Kondensator sitzt nach Jozzos Vorschlag wieder an seinem alten Platz. Nur isoliert mit einem rückseitigen Streifen Klebeband und einer Plastikschraube statt Metallschraube.  Die Metallschraube muss ich als Reserve vorhalten, falls der (unwahrscheinliche ) Fall eintreten sollte, wieder auf „ohne Gammatronix“ zurückzurüsten.
Nur detektivische Neugier beim Blick durch das Gitter bringt die Teile ins Sichtfeld.
Ob 2CV6 oder 9PS-Ente: Kein Unterschied in der Montage angezeigt.
Uli
  • 2 Jahre später...
Lieber Ulli,
ich habe vor den schon erworbenen Gammatronix -Kasten zu montieren.
Kannst Du mir ev. diese Fotos schicken, bin etwas hilflos was wie wo angeschlossen werden muss.
meine e-mail ist
temme@mdw.ac.at
Danke im voraus aus Wien
Michael
  Am 12.8.2018 um 16:06 schrieb DerProfi:
Ich habe mich damit vom Kondensator Terror befreit:
http://www.ebay.de/itm/Citroen-2CV-Ami-Dyane-Elektronischer-Zundanlage-12v-volt-NEGATIVE-Erdung-/201815141223?hash=item2efd1eab67
Die LED dran kann man auch gleich zum Einstellen der Zündung verwenden. Läuft jetzt seit einem Jahr perfekt.
Aufklappen
So ähnlich funktioniert doch auch die Sirius Zündung.
Da wird ein mittlerweile 3 Jahre altes Thema wieder aktuell.
Auf die Gammatronix hatte mich damals DerProfi gebracht, wofür ich ihm dankbar bin.
Da meine alten Bilder weg sind, steuere ich ein aktuelles Foto bei, das das an der 12PS Ente installierte Kästchen zeigt, wo es weiterhin völlig unauffällig seinen Dienst verrichtet. Die kleine LED flackert im Leerlauf mit ca 15Hz und zeigt so die beiden Unterbrecherzustände an.
Uli
Noch ein Fakt, warum ich die Gammatronix schätze:
Beim Startversuch nach einer kurzen Fahrtunterbrechung zeigte mein (nachgerüstetes) Voltmeter nur mehr eine Restspannung von 1,5 Volt an. Zellenkurzschlussbedingter Sekundentod der (schon stark überalterten) 6V- Batterie, die daheim immerhin noch tadellos gestartet hatte. Wie immer, auch diesmal mitten in der Pampa, wo auch die mitgeführten Starthilfekabel nicht weiterhelfen. Und mit der Kurbel wollte ich es gar nicht erst probieren... Glücklicherweise an dieser Stelle aber ein ganz leichtes Gefälle, um meinen AZ  (in der für solche Situationen äußerst vorteilhaften S&K- Alpinversion - sprich: ohne Fliehkraftkupplung) anrollen lassen zu können.
Bange Frage dabei: Wird sich die 6V- Gammatronix- Transistorzündung mit so niedriger Restspannung arrangieren können?
Konnte sie erstaunlicherweise, der Motor sprang an, nur musste ich zusehen, das Standgas auf ca. 1200 Upm hochzuschrauben, damit die Lima ausreichend Zündstrom produziert und der Motor nicht an der nächsten Kreuzung abstirbt. Auf diese Weise habe ich das Ziel dann ohne weitere Zwischenfälle erreicht. Mit einer modernen Zündung wie der 123 Ignition wäre das sicher nicht gelungen.
Ist es unbedingt erforderlich das der Kondensator still gelegt werden muss ? Bei der Sirius war das nicht der Fall. Wenn die dann mal nicht funktionierte brauchte man nur Die Kabel umstecken und weiter gings.
Im Grunde nicht, solange er keinen Defekt aufweist. Das ist etwas abhängig von dem Strom, der über den Unterbrecherkontakt fließt, den die elektronische Zündung liefert. Je geringer der Strom, desto größer wird der Zündverzug bei höheren Drehzahlen. Die Entladekurve des Kondensators ist konstant, es dauert also etwas, bis nach dem Öffnen des Unterbrecherkontaktes die Spannung am Eingang der Zündung soweit abgefallen ist, das sie den Zündfunken erzeugt. Sagen wir mal 1 Millisekunde als Zeit.
Bei 2400 U/min sind das 40 U/s, in einer Millisekunde also 0,04 Umdrehungen, mal 360 also 14,4° Kurbelwellenwinkel.
Spielt dann schon eine Rolle.
Nachmessen kann man das mittels Ozilloskop am Unterbrecherkontakt, da kann man dann schön die Lade/Entladekurve des Kondensators sehen.
Jens
Ich habe eben ausprobiert, ob die Gammatronix den Kondensator duldet.
Sie tut es NICHT!
Die Einbauanleitung verbietet den Kondensator zurecht. Was ich nicht schlimm finde.
Bei meiner Ente brauchte ich nur die Plastikschraube  wieder durch die vorherige Metallschraube zu ersetzen, um den ( intakten) Kondensator wieder anzuhängen. Im Leerlauf läuft der Motor schon nicht mehr so sauber, kommt dann nur bis auf mittlere Drehzahlen und ploppt dann rum.
Also wieder die Plastikschraube rein und alles ist erneut paletti.
Uli
  • Like 3
Merci für's ausprobieren. Dann dürften meine Überlegungen schon stimmig sein.
Jens
