C5 Scheibenwaschanlage
mein C5 II Break hat jetzt schon zweimal folgendes seltsame Verhalten gehabt.
Bei der Betätigung der Scheibenwaschanlage Frontscheibe, ging die Waschanlage Heckscheibe los, vorne tat sich nix.
Beide male hat sich das nach Abstellen der Zündung und wiederanlassen gegeben.
Was ist denn da mal wieder los ?
Großer Elektronikwurm, oder nur ein Problem an der Pumpe selbst ?
Wenn ich mich richtig erinnere ist beide male vorher die Heckscheibenwaschanlage betätigt worden.
Danke und Servus Andreas
ACCM Helmut Bachmayer
Da ist die Waschpumpe defekt, neue Pumpe, gibt es güntig in der Bucht, rein und das Ding funktioniert wieder wie es soll.
Gruß der Bachmayer
danke für die Info.
Bin ich ein wenig beruhigt.
Servus Andreas
Ich würde nur noch  Orig Citroen-Pumpe kaufen. Bin 2x reingefallen mit diesen 7€-Dingern, bei denen das Umschaltventil nicht funktioniert. Da kommt dann entweder vorne , oder hinten  gar nichts mehr raus, und man kann  das  Ganze nochmal machen. Also lieber ein paar  €mehr und das Ding  schaltet dann auch  bei  Drehrichtungsumkehr der Pumpe  den Wasserstrahl  von  vorn auf  hinten um.
Kann ich so nicht bestätigen, mais chacun à son goût, Gruß der Bachmayer
