Clarion 4035 RDS
accm volkhard wegner
Hallo, kann mein Clarion nicht mehr starten, Code ist bekannt, habe schon alles versucht, was an Möglichkeiten im Forum beschrieben wird.
Dit Band-Taste funktioniert nicht, Radio schon länger als 2 Stunden eingeschaltet, keine Reaktion...bin ratlos.
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüße volkhard
Was heißt nicht mehr starten? Wird im Display noch was angezeigt? Codeeingabe möglich? Schon mal von Plus getrennt?
Hallo, Radio schon mal ausgebaut und wieder eingebaut, alle Stecker gezogen, zeigt im Display beim Einschalten 0000 an, bei
richtiger Code Eingabe passiert nichts ...leider
Hallo, lasse dein Radio viele Stunden eingeschaltet und gebe dann den Code ein.
vor 2 Stunden schrieb accm volkhard wegner:
Zahlendreher? Hatte ich letzte Tage mal am Firmen-PC.
Danke für die Tipps, habe die Batterie jetzt über Nacht abgeklemmt und werde morgen noch mal probieren, zu starten. Werde dann das Radio den Vormittag über einschalten und dann einen neuen Versuch starten. Leider war kein Zahlendreher im Spiel. Kann denn jemand etwas zur Funktion der Taste 8, Band, Sägen...? Die reset Funktion mit dieser Taste ist bisher noch nicht möglich gewesen. Danke erstmal, bleibe dran...
Ich hatte es schon, daß ein 4035 über 2 Tage eingeschaltet sein mußte, bis die Codeeingabe wieder möglich war. Daheim am Netzteil.
vor 18 Minuten schrieb TorstenX1:
Hatte ich auch mal überlegt. Ich werde mein Ersatz-Radio auch mal längere Zeit eingeschaltet lassen, und hoffen das es wieder möglich ist den Code einzugeben.
Genau...in der Ruhe liegt die Kraft...gelegentlich auch unter Strom...werde berichten...danke
Gast munich_carlo
Solltest Du noch ein Handbuch für Dein Radio benötigen, wird hier eines für 5 Euro angeboten.
Danke für den Hinweis...bin bestens sortiert...
Geht wieder...nach 24 Stunden vom Netz genommen und 2 Tagen eingeschaltet am Strom Code eingegeben und bestätigt läuft das Original Radio wieder...sogar der Senderspeicher blieb erhalten...danke nochmal für die Tipps...
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich habe einen Clarion 4035 gekauft, aber anscheinend fehlt ein Komponent hinter dem Radio (mir wurde gesagt).Ich habe ein Foto in diesem Forum gefunden und denke, das ist das Teil, den ich vermisse direkt rechts unten neben dem Radio.
Wer hat noch so einen Teil , siehe Foto
Bearbeitet von TRSarno
vor 10 Stunden schrieb TRSarno:
Einfach mal eine Anfrage in den Teilemarkt des Forums stellen.
Danke! :)
Beste Grüße
FRed :)
Weil es ganz gut zum Thema passt:
Ich kann den Code beim 4035 auslesen und ... den Fehleingabezähler zurücksetzen!
  • Like 3
  • 2 Jahre später...
Am 9.11.2019 um 12:31 schrieb spätActiva:
Kannst du das auch beim PU-1561A?
Der typische Fall: "Gebraucht gekauft, Unterlagen nicht mehr alle vorhanden, Informationen vom Verkäufer sind unzuverlässig, der Freundliche kann leider nicht weiterhelfen, Zuordnung VIP zu Radio-Code klappt nicht."
Es ist ein Clarion PU-1561A, S/N 0013307. Das seltsame bei der Geschichte ist hier, dass die S/N gar nicht in das 14-digit Format CL0320X0123456 von Clarion passt, ich habe nur "0013307", darum gehe ich noch tiefer und schleiche mich über das EEPROM an die Thematik heran.
https://tjsxfurh6rbzbwrx.myfritz.net:12670/nas/filelink.lua?id=9a831e6b125b7a20
Habe ich schon gemacht. Wenn ich jetzt nichts durcheinanderbringe, dann ist es ein 93c46-EEPROM mit nur 4 16-bit Einträgen.
Der zweite müsste der Code sein.
vor 7 Stunden schrieb spätActiva:
Danke, die Info halt ich mir mal warm. Ich war nicht untätig und habe mein PU-1561A heute früh komplett ausgebaut, und siehe da, ist doch tatsächlich am Metallgehäuse die Seriennummer im passenden Format CL0320W0013307 eingestanzt. Auf dem Aufkleber hatte ich nur die "0013307" gefunden, den Barcode habe  ich aufgelöst, der hat die "CL0320W" auch nicht hergegeben. Insgesamt hat mich das leider noch nicht weitergebracht, aber ich bleibe dran.
Übergeordnete Frage: welche Audiosysteme sind mir der Lenkradfernbedienung (LFB) der Xantia 1.8i 16v X2 kompatibel? Das hat für mich Priorität, zu einem CD-Wechsler 4035 würde ich nicht nein sagen, mit Compact Cassette wäre ich auch zufrieden, Hauptsache Musik..
