Gummiprofil Stoßstange BX
BX-Falkland
Hallo BX-Freunde,
ich suche für meinen BX 2. Serie die schwarzen Gummileisten, die seitlich auf der vorderen Stoßstange am Übergang zum Kotflügel aufgesteckt sind. Meine sind leider überlackiert bzw. gebrochen.
BG! Falk
Hallo Falk, frag doch mal bei @kroack nach, der hatte vor kurzem hier welche im Angebot, vielleicht hat er noch welche übrig... LG
Du brauchst die lange Leiste seitlich oder das ca 5 cm lange Verhüterli im Radlaufbereich das auf der Stoßstange steckt ?
vor 6 Stunden schrieb kroack:
Genau, ich brauche die Gummidichtung zwischen Kotflügel und Stoßstange, die auf die vordere Stoßstange seitlich mit kleinem Knick aufgesteckt ist. In schwarz und möglichst beidseitig, wichtiger wäre aber rechts, da die mehrmals gebrochen ist.
Die sind doch links und rechts gleich - oder ?   95612060 XX
 Erst im Radlaufbereich sind die Eckstücke links und rechts nicht gleich..
vor 4 Stunden schrieb kroack:
Stimmt, wenn man sie als gerades Profil betrachtet, sind sie natürlich gleich. Von einem Fahrzeug demontiert, haben sie jedoch eine vorgegebene Biegung, einmal nach links unter den Blinker und einmal nach rechts unter den Blinker. Ich kann mir vorstellen,dass man das bei dem schon etwas ausgehärteten Gummis nicht umkehren sollte (Bruchgefahr) .
BG Falk
2 x neu hier 25 Euro incl Versand
Grüße Rü
Könnte ich haben,da ich mehrere Stoßfänger besitze.....
vg.peter
Am 13.8.2018 um 18:57 schrieb kroack:
Grüße Rü
besten Dank für dein Angebot. Neu ist für mich fast zu Schade. Habe meine alten erst mal aufgearbeitet. Ging gar nicht so schlecht. Für die mehrmals gebrochene horche ich erstmal bissel rum. Vielleicht hat jemand mal was gutes Gebrauchtes einzeln. Ansonsten melde ich mich noch mal bei dir.
BG! Falk
vor 3 Stunden schrieb Kolar Peter:
vg.peter
Hallo Peter,
habe meinen alten erstmal aufgearbeitet. Sieht gar nicht so schlecht aus (wenn man nicht so genau hinschaut :-)
Für den rechts (also mit der Biegung links) könnte man mal was gutes altes suchen. Einen kompletten Stoßfänger würde ich deshalb nicht opfern. Bestimmt hat jemand mal ein Einzelteil.
