Hallo an alle Citroën Freunde, bin Ronny 39 und seit einem Jahr stolzer Besitzer eines C2 VTR. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Vor kurzem bin ich auf Arbeit auf den Schotter Parkplatz gefahren, und auf einmal fing der kleine an zu Hupen. Na getaner Arbeit ging es natürlich ab und zu hupend nach Hause, und erstmal Sicherung gezogen. Am nächsten Tag ging es ohne Probleme auf Arbeit und wieder heim, am darauf folgenden Tag war es dann vorbei, Batterie leer. Also neue Batterie gekauft und alles lief ohne Probleme, da es sehr warm war die Tage wurde das Fahrrad genutzt und das Auto stand eine Woche, wo es noch jetzt steht, Grund dafür Batterie wurde in dieser Zeit auf 7 Volt leer gesogen. Nun meine Frage könnte es an irgendeinem Massepunkt liegen? An der gezogenen Sicherung sicher nicht. Geändert wurde nichts an dem Auto, bis auf das Autoradio welches aber seit einem Jahr verbaut ist. Danke schon mal im voraus.
Man könnte erstmal den Stromverbrauch beim Parken messen. Das sollten nur ein paar zehn Milliamapere sein.
Der C2 hat ein Bussystem. Das legt sich an sich beim Parken schlafen, kann aber durch verschiedene Bedingungen aufgeweckt werden und die BSI, welche die ganzen Busaktivitäten steuert, kann natürlich auch spinnen.
Die Hupe hängt übrigens am Gegenspieler der BSI im Motorraum, der PSF heißt. Hier wird per Bus ein Relais geschaltet, welches die Hupe ansteuert.
Man sollte versuchen herauszubekommen, ob da eine Wackelei in der BSI oder PSF vorliegt, oder ob tatsächlich ein Buskommando "hup´ doch ´mal" vorliegt. Die Busplatine am Lenkrad ("COM2000") ist je nach Baujahr bekannt für ihre Unzuverlässigkeit. Dazu bräuchte man aber ein Diagnosegerät, welches die Buskommandos der COM2000 sichtbar macht. Sollte die COM2000 spinnen, kommen BSI und PSF auch nicht zum Schlafen, was den Stromverbrauch beim Parken erklären könnte.
Ich danke für die Antwort. BSI bzw. PSF finde ich jetzt wo? Würde ich dann mal etwas wackeln und schauen was passiert, wäre mir lieber wie eine neue Com, da ich gerade geschaut habe was das ganze so kostet.
Sorry kann mit den Abkürzungen nichts anfangen, mit Schrauben sieht es schon besser aus. Zur Not zu Citroën und auslesen lassen.
Die BSI ist der "Sicherungskasten" unter dem Lenkrad. Die PSF sitzt neben der Batterie im Motorraum.
Die COM2000 wäre die einfache Lösung. Fange doch einmal damit an, an der Lenkradverkleidung zu klopfen, ob da etwas seltsames passiert (Hupen, Licht, Scheibenwischer...).
Thomas_Schweden
Mal ne doofe Frage: Ist es wirklich billiger mit CAN bus und den ganzen Sekundärgeräten als mit einfachen Cu-Kabeln?
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, nur auf die Hupe gehauen vor Frust.
vor einer Stunde schrieb Thomas_Schweden:
Wenn das Auto nur die Hupe hätte, wäre die Antwort nein. Aber da sind ja noch so viel mehr Heinzelmännchen. Die Feuerwehr mag es z.B. auch wenn sie das Lenkrad abzwickt, wenn da nur so ein paar müde Signale sind und nicht 12 V mit 30 A.
Am 15.8.2018 um 16:49 schrieb Thomas_Schweden:
Gegenfrage: Warum sonst sollte man so einen unzuverlässigen und schwer durchschaubaren Unsinn verbauen ?
Am ‎15‎.‎08‎.‎2018 um 10:46 schrieb Gernot:
Ich wäre dankbar wenn  die  Abkürzungen  , zum Beispiel  BSI, PSF ,  PDF und so weiter   im (  )  erklärt  würden, sicherlich wären  auch einige andere Nutzer dankbar .
BSI = boîtier de servitude intelligent
PSF = platine de servitude boîte à fusibles compartiment moteur
Alles klar jetzt, oder?
Bearbeitet von Gernot
Also Auto stand über einen Tag beim freundlichen, und wurde ausgelesen bzw. durchgemessen. Der Ruhestrom usw. war alles in Ordnung, jetzt wollen sie mir die BSM verkaufen. Werd mir das morgen mal anschauen und mal an den Relais wackeln bevor ich unüberlegt Geld ausgebe.
Bearbeitet von Powerzwerg
Hast Du einmal an der Lenksäule geklopft? BSM ist eine andere Bezeichnung für PSF und ist nicht beliebig billig.
Ja daran hatte ich erfolglos gewackelt. Das ganze kostet mich dann 333,57€.
Was mich nur wundert ist, das die Sicherung der Hupe wieder steckt aber diese nicht funktioniert. Hatte aber auch keine Zeit um zu schauen.
Vielleicht hat die Werkstatt Recht und die Box im Motorraum hat wirklich eine Macke. Da können durch die Vibrationen schön einmal Kontakte oder Lötstellen kaputtgehen.
Dein Werkstattauftrag sollte aber "Wackelkontakt Hupe beseitigen" lauten und nicht "BSM bzw. PSF ersetzen".
Ich hab ihn zum auslesen da gelassen, und da es recht lang dauerte natürlich angerufen und gesagt das sie es nicht übertreiben sollen. Auf der Rechnung steht „Steuergerät Globaltest Fehlerspeicherabfrage und Fehlersuche Elektrik“. Den Lötpunkt hatte ich auch gerade im Verdacht, könnte man ja selbst nachlöten oder Kontaktspray. Aber warum die Hupe nicht geht trotz gesteckter Sicherung weiß ich auch noch nicht, eventuell Kabel abgeklemmt.
  • 2 Monate später...
Da der Sommer doch recht lang war hatte ich mich mehr für das Fahrrad interessiert als für das Auto, werde die jetzt mal nachholen. Bevor ich es in die Werkstatt zur Reparatur gebe wollte ich noch einmal selbst Hand anlegen. Deshalb ist jetzt meine Frage, wo sich das Hupenrelais im C2 befindet. Danke im voraus.
Das Relais der Hupe ist in der Multiplex-/Sicherungsbox neben der Batterie.  Angeschlossen wird die Hupe über einen 16 poligen grünen Stecker, wenn Dein C2 vor dem September 2005 gebaut wurde. Das Relais in der Box ist in meinen Unterlagen nicht näher bezeichnet.
Ich danke. Werd ich mal später nachschauen, denn meine Hoffnung ist wenn ich das Relais ziehe das dann der schleichende Stromverbrauch ein Ende hat. Kann ja gut möglich sein das dieses Relais hängt.
Das Relais sitzt in dem Sicherungskasten fest verlötet drin, Austausch nicht möglich...
Dankeschön. Also dann wird das so sein wie die Werkstatt sagt, einmal den Sicherungskasten austauschen.
Es gibt zwei Sicherungskästen. Einen unter dem Lenkrad und einen im Motorraum. Und es gibt diese COM2000 am Lenkrad. Alles ist per Bus verbunden.
Ich würde da gar nichts auf Verdacht ersetzen, sondern nur nach einer gezielten Diagnose.
Wobei das Relais der Hupe im Kasten im Motorraum sitzt. Durfte ich kürzlich bei einem Xsara tauschen bei dem das Relais zwar noch klickte aber keine 12V durchgeschaltet hat.
Die nette Variante, um das Relais zu finden.
Ist ohnehin nur eine Vermutung mit dem Relais. Ich weiß nur das die Batteriespannung  innerhalb von ca. 10 Stunden, von 12,6 V auf 12,2V fällt.
Gewechselt hätte ich ohnehin nichts, nur mal geschaut was passiert. Das wird natürlich von der Werkstatt gemacht, sicher ist sicher.
