gestern nachmittag will ich bei uns aus den Hof rückwärts raus,auf einmal ein Schlag unter dem BX!
Da hat der Anschlag vom Hoftor mir den ersten Topf zusammengeschoben!!
Da muß jemand zum wenden bei uns in den Hof gefahren sein und hat dann beim Rausfahren den Anschlag rausgebrochen!!!
Der stand dann etwas höher und ich hab ihn voll erwischt!
Ich könnt kotzen!!!
Der BX hört sich jetzt voll Scheisse an und ist natürlich am Abblasen.
Das wars.
Ich wollt nur meinen Ärger loswerden!
hallo,
hat dein auto nen nachrüst-u-kat? weil normalerweise sitzen beim BX die töpfe ja gut versteckt im hinteren bereich des autos, kann mir net vorstellen, dass die irgendwie feindkontakt kriegen, da müssten dann ja noch andere sachen in mitleidenschaft gezogen werden.
gruss, kris
Hi kris,
mein BX hat drei Töpfe!
Der erste sitzt da,wo der Kat wäre,die anderen weiter hinten nach der Hinterachse.
Der erste Topf sieht auch nicht aus wie ein Kat sondern wie ein ganz normaler Schalldämpfer.
Bei Meisen hab ich da was gefunden,das Ding heißt vorderes Rohr mit Schalldämpfer,gibt´s für GTI und GTI Sport.Müßte das sein.
Aber ich glaub,ich versuch erstmal das Zwischenrohr vom Diesel.Das hat keinen Dämpfer :-)
Hast du Ahnung,ob das vom Durchmesser passt?
hallo,
ich hab noch ein rohr und zwar vom krümmer bis zum hinteren topf, ist aus nem 16v und der kat ist ersetzt durch ein rohr, muss man halt die lambdasonde drinlassen oder ne schraube reindrehen. steht da rum.
gruss, kris
Ich weiß nicht,ob der Durchmesser von den Rohren gleich ist und ob es vorne am Krümmerflansch passt.
Ich werde es mir die Tage mal genauer ansehen und abmessen.
