Suche Endtopf Postert für XM
Renndromedar
ich bin auf der Suche nach einem Endtopf von Postert für den XM. Wenn jemand was abzugeben hätte, bitte per PN an mich.
Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber ich will es nicht unversucht lassen.
Wenn jemand sonstige Angaben zur Postertanlage machen kann oder sonstige Unterlagen/Bilder hierzu hätte, wäre mir auch geholfen. ich würde mir dann einen anfertigen lassen.
Momentan sieht es so aus, dass ich die Endrohre und den Mitteltopf habe.
Jochen
Das ist interssant: Ich habe die Postert 4 Rohr-Anlage mit beiden Endtöpfen über der Hinterachse eingetragen. Leider hat der Vorbesitzer die Endrohre abgeflext (...weil sie ihm zu "protzig" waren) und die Beiden Endrohre enden rechts und Links vom Reserverad hinter der Heckschürze. Falls Du was nachfertigen lassen würdest, wäre ich interessiert um meine Anlage wieder zu komplettieren.
Hallo guzzidave83,
ich würde auf jeden Fall was nachfertigen lassen. Du schreibst, dass es zwei Endtöpfe sind. Jetzt komme ich wieder ins Grübeln. Ich habe einen Topf, dachte aber das wäre der Mitteltopf... einen zweiten könnte ich noch bekommen, allerdings weiß ich dann nicht wie der Mitteltopf aussehen soll.
Lange Rede kurzer Sinn: Kannst du mir mal ein Foto von deiner Anlage schicken? Entweder hier im Forum oder gerne auch per PN.
Ich bin ab morgen bis einschließlich 06.09. in Urlaub. Nach meiner Rückkehr würde ich mich dann gleich der Sache annehmen und mich bei dir rückmelden.
Jochen
vor 13 Stunden schrieb guzzidave83:
Ich habe noch 2 stk Endrohre zum schweißen Musketier liegen. Es sind die großen eckigen.
Insgesamt 2 mal für 4rohr Auspuffanlage von einen alten v6.
vor 7 Stunden schrieb Renndromedar:
Hallo Jochen,
bei der Musketier-4-Rohranlage gibt es keinen Mittelschalldämpfer mehr. Im Bereich des Hinterachsrohres (da wo die V6-Anlage sowieso zweirohrig ist) teilt sich die Anlage: Der linke Endschalldämpfer (ESD) sitzt dann mehr oder weniger an der originalen Stelle des ESDs und der rechte ESD an der Stelle des Mittelschalldämpfers.
So,
wieder da. Danke für die Bilder. Klasse.
Ich muss jetzt mal mit den bei mir vorhandenen Teilen vergleichen und dann schauen, was fehlt.
