Suche Teile für Xantia X2 1,8i, Bj 2001
UPetersen
Hallo Leute,
für unseren Xantia benötige ich einen Rücklaufschlauch vom rechten voderen Federbein, driekt über dem Federbeinanschluss an der Übergangsstelle vom dickeren zum  dünneren Durchmesser leckt LHM raus. Weiterhin spinnt der Blinker manchmal, da ist ein schlechter Kontakt im Schalter. Bevor das Teil ganz den Geist aufgibt, suche ich einen Ersatz. Es handelt sich um den kombinierten Hebel für Blinker und Licht, und zwar die Ausführung, die nicht mehr hupt.
Vielen Dank Euer Uwe
Die Rücklaufschläuche für Federbein links und rechts gibt es neu. Es sollten immer originale Teile verbaut werden und dann auch gleich beide Seiten, denn der andere Schlauch wird sicherlich nicht besser aussehen. Hier die OE Nr 95050399, bei Citroen lieferbar.
vor 8 Stunden schrieb UPetersen:
... und mit integriertem Drehring für NSW und NSL.
Gast munich_carlo
Gab es vor 2 Jahren noch beim Freundlichen für 118 Euro. Ich könnte morgen die Rechnung suchen wg. der Teilenummer.
für Bastelfreudige: kann man aufmachen, säubern (Späne raus), fetten ... und schon läuft'et wieda :)
