XM TCT: Wo finde ich die Steckverbindung der Lambdasonde?
ich hatte neulich die Gelegenheit, mit einem Elit die Parameter des MSG auszulesen, dabei ist mir aufgefallen, dass die Lambdasonde vielleicht ihre besten Tage hinter sich haben könnte (träge und max. 0,7-0,8 V). Da ich nicht so viel Zeit hatte, kann ich aber nicht ausschließen, dass die Sonde vielleicht noch nicht auf Betriebstemperatur war.
Würde also gerne noch mal nachmessen (mit "Hausmitteln", da ich keine Diagnose habe), als auf Verdacht eine neue zu kaufen.
An der Sonde sollen 1,5m Kabel dran sein. Wo enden die? Ich nehme mal an, im Motorraum. Aber wo genau?
Vielen Dank für Tipps!
Gruß Marcel
Schau mal unterhalb vom Ölfass nach da sollte der, ich glaube drei poliger Stecker, an der Bordwand zu finden sein.
Gruß André
P.S. kann aber auch ein 4 poliger Stecker sein
Bearbeitet von CX20 Prestige
Ah, danke :)
Ich werde morgen berichten, ob ich fündig geworden bin.
Gefunden :)
Unter dem LHM-Behälter, etwas hinter dem Batteriefach. Es ist ein vierpoliger Stecker (Es gibt auch noch zwei andere, dreipolige in der Nähe).
Die Sonde kann m.E. drin bleiben, Spannungspegel und Frequenz sind i.O. - Geld gespart :)
Danke!
