Hallo Zusammen.
Jaja, mein himmelblauer C8 fährt grundsätzlich wacker, auch wenn die Sekundär-Luftpumpe defekt ist, und andere kleine Macken etwas nerven...
Nun ist aber seit geraumer Zeit die komplette Lüftung ausgestiegen. Ich habe vor kurzem noch die Klima revidieren lassen, und das hat dann auch gut funktioniert. Nun ist aber die Lüftung tot. Die Anzeige auf der Klimaautomatik ist etwas komisch wenn ich manuell bediene. Ab und zu hört man auch den Lüfter kurz anspringen und dann versagt sein Dienst wieder. Zeitweise half noch die "Vollluft-Funktion", um etwas Luftzirkulation zu bewegen.
Die Frage ist nun, wie und wo kann ich die Fehlersuche starten. Oder ist das Phänomen bekannt? Wo finde ich den Lüftermotor? Oder kann das ganze eher an der Steuerung liegen?
Danke mal wieder im Voraus für Eure fachmännischen Inputs.
Gute Fahrt
Mantra
Tach Zusammen
Nach einem zu schönen Sommer, und vielen warmen Stunden im Innenraum meines C8 habe ich mal etwas am Fahrzeug rumgeschraubt.
Bis zum Hauptlüfter habe ich mich nicht vorgearbeitet. Aber ich habe mal die Steuereinheit ausgebaut (14874990YR) und habe mich gefragt, da man diese auf EBay findet, ob das Ersetzen abhilfe schaffen kann beim Problem der toten Lüftung. Gibt es zwischen der Steuerelektronik und den Lüftermotoren noch andere zwischengeschaltete Elektrobauteile? Warum ich denke das könnte funktioniere: weil auch der Lüftermotor für die hinteren Insassen keinen wank macht. Folglich ist das ganze System tot und nicht nur ein einzelner Motor. (Zumindest ist das meine einfache Logik)
Was denkt ihr darüber? oder ist nur eine Sicherung defekt? (Ich habe das Handbuch leider nur in Französisch, sonst hätte ich das alles längst geprüft)
Gute Fahrt
Mantra
