C5 II Break: Hydraulikleitung vor dem Exitus...
heute unter dem Wagen gelegen, um mal nach dem Rechten zu sehen und siehe da:
Die lange HP-Leitung von rechts hinten nach vorne - sie beginnt an dem Bauelement unter dem Bodenblech (Mengenteiler, oder wie auch immer das Ding bei den "Modernen" heißt....) - macht dann einen U-Turn (ROST!) und entschwindet dann über den Tank, vor dem Tank kommt sie wieder runter und verschwindet dann wieder unter der Plastikabdeckung (auch da blüht es bedenklich...).
Das Ding muss also schnell neu, damit der Wagen nicht das 2. mal in diesem Jahr die ADAC Pannenstatistik ruiniert (war auf dem Rückweg aus Frankreich mit defektem Differenzdrucksensor in den Notlauf gekommen und man brauchte 2 Tage, um das DIng einzubauen. 2 kostenlose Übernachtungen im Zentrum von Nimes sind aber auch nicht zu verachten, wenn man Zeit hat :-)
Ach ja, der Sensor war das Neueste Bauteil des Wagens: Keine 3 Monate alt (und in 10 Minuten montiert...), der Rest ist 10 Jahre und knapp 290 tkm älter... - aber wieder zur Leitung:
Bekommt man die Leitung noch, und wenn ja, kann man die selber tauschen ?
Lösen an dem Bauelement sah machbar aus, Tank absenken (muss man was beachten, außer, dass er wegen Gewicht eher leer sein sollte...) wirkte auch machbar, unter die Plastikverkleidung habe ich noch nicht geschaut. Wo endet die Leitung und kommt man da dran ?
Sollte die Leitung nfp sein, gibt es doch sicher hier auch Lösungen...
Ich habe die Leitung(en) jetzt erst einmal mit Fluidfilm eingesprüht und hoffe, dass sie so zumindest nicht weiter gammeln und bis zum Austausch dicht sind,
LG Hans
P.S.: das ganze Geschreibsel zu "Welche Leitung" erübrigt sich, da ich es geschafft habe, ein Foto einzustellen :-)
Hallo, Hans,
mall könnte die beschädigten Leitungsteile wohl unter Zuhilfenahme von speziellen Verbindern ersetzen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber vielleicht kann sich da ja jemand mit einer detaillierten Beschreibung mal dranhängen. Gibt auch einiges dazu auch im Forum, vielleicht auch im C5-Forum.
Die Tankabsenkerei soll man sich dabei sparen können, indem man die Leitung dann einfach drumherum neu verlegt.
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen heute...
Grüße Chris
Bist Du Dir sicher das die 2. Leitung mit den Wendeln hinten noch gut ist  - die sollte in der Nähe sein.
Wir haben ja per pn schon Kontakt.
  • 3 Jahre später...
Motorradkroete7
ich habe das gleiche Problem.
Bei mir ist auch die Leitung durchgerostet, die von hinten rechts nach vorne über den Tank geht.
Was hattet Ihr denn hier für eine Lösung gefunden?
Citroen C5 II Break, 2.0 16V, 2006
Bearbeitet von Motorradkroete7
On 8/21/2018 at 12:26 AM, klavierfisch said:
Hallo, Hans,
Grüße Chris
Das ist auch mein Gedanke, nachdem beim letzten TÜV die Leitung, genau da wo sie über die hintere Tankkante kommt von mir schon Mal überpinselt wurde. Werde sie wohl vorm Tank trennen und ein Stück CuNiFer, entweder mit Originalbördelung oder Verbinder einsetzen.
Bearbeitet von XMMikel
Motorradkroete7
Gibt es da etwas fertiges zu kaufen?
Motorradkroete7
vor 3 Stunden schrieb wolffi50:
Es gibt komplette Sätze zu kaufen oder auch Verbindungselemente.
https://www.bremsleitungen-online.de/citron---hydropneumatik/leitungssaetze/citroen-c5-c6/index.php
Was besseres habe ich noch nicht gefunden.
danke für den Tip, das sieht doch ganz gut aus.
Ich habe auch noch etwas gefunden. Hier wird zwar nicht speziell etwas für den C5 angeboten, aber der Durchmesser der Leitungen mit 3.5mm sollte doch identisch sein.
https://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.mobile/de_DE/?ViewAction=MobileSF-DetailFacetedSearchProducts&ObjectID=7215405
Motorradkroete7
Am 24.4.2022 um 16:45 schrieb wolffi50:
habe versucht hier einen kompletten Satz zu kaufen. Sind aber leider nicht mehr lieferbar. Auch die Nachbauten nicht. Habe jetzt eine Leitung von Bart Ebben bekommen und hoffe, das sich diese noch einbauen lässt…
Motorradkroete7
noch eine Info zum Thema Leitungsreparatur. Mein Freundlicher hat sich geweigert ein Stück CuNiFer mit Verbindern einzusetzen. Der Aussendurchmesser mit 3.5mm ist zwar identisch, aber der Innendurchmesser ist etwas kleiner im Vergleich zur Originalleitung…
Der ist nur zu faul zum Bördeln.
Für 4.75mm CuNiFer Bremsleitungen gibts mittlerweile ne ABE - es dürfen ausdrücklich auch Teilreparaturen mit Bördelverbindern durchgeführt werden. Die Hydraulikleitungen sind bei gleicher Wandstärke noch kleiner, halten also noch mehr aus, als die 4.75mm Bremsleitungen.
Ne richtige ABE ist das aber nicht.
Demnach musst du nach der Reparatur mit dem Wagen zum TÜV zwecks Inspektion der Maßnahme (Änderungsabnahme §19(3) StVZO).
Und bei nächster Gelegenheit dann beim Amt eintragen lassen.
Was für ein Stuss.
Zugelassen sind auch nur Bördel E oder F.
Hat Citroen bei den Hydraulikleitungen nicht was eigenes?????
Steht sogar in Großbuchstaben drauf.
Logo. Das sind die in Europa gebräuchlichen Bördeltypen für 4.75mm Bremsleitungen.
Ja. Natürlich. Die Hydraulikleitungen sind bei Teilersatz logischerweise mit dem entsprechenden Bördeltyp für Citroen-Hydraulikleitungen zu versehen und per entsprechendem Verbinder zu verbinden. Wenns keine Ersatzteile gibt, muss mit geeignetem Material nachgefertigt oder auf zulässige Weise repariert werden. Die ABE und das Gutachten gelten nicht für Hydraulikleitungen. Aber wie gesagt: die sind dünner, und halten mehr aus, als 4.75mm. Wenn 4.75mm für die Bremse verwendet werden kann, geht auch 4.5/3.5mm für Hydraulik. Zumindest sehe ich nix, was dagegenspräche - von engstirniger Paragraphenreiterei abgesehen.
Motorradkroete7
Nur noch zur Info.
Die Hydraulikleitung von Bart Ebben hat funktioniert, der Wagen ist jetzt repariert.
Er hatte auch noch mehrere Leitungen am Lager gehabt.
Thomas_Schweden
Ich dachte, jede bessere Autowerkstatt kann neue Hydraulikleitungen mit passenden Anschlüssen machen und verlegen.
Was har die Leitung bei Bart gekostet?
Am 27.7.2022 um 16:08 schrieb Motorradkroete7:
Nur noch zur Info.
Solche Werkstätten finde mal🤣
vor einer Stunde schrieb Thomas_Schweden:
Solche Werkstätten finde mal😂 In der heutigen Zeit wollens nur Teile tauschen und nicht reparieren
Motorradkroete7
vor 2 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
200,- EUR das ist die längste Leitung, die von der Pumpe vorne bis nach hinten zur Hinterachse geht. Ca. 3,5 m lang.
Von Citroen gibt es keine Leitungen mehr. Auch Nachbauten sind so gut wie nicht mehr zu bekommen…
vor 19 Stunden schrieb Thomas_Schweden:
Erstens haben wenige Werkstätten die Lust, sich damit zu beschäftigen und zweitens haben noch viel weniger Werkstätten das dazu nötige Werkzeug.
