Wohne 7343*, Berlingo 3 VTI 120.
Wohnt jemand in der Naehe die mein schon eingebauten Tempomat aktivieren kann? (BSI, Einspritzung)?
Ansonsten, Diagbox 7.57 scheint OK zu sein, welchen hardware ist zu empfehlen?
  • 2 Monate später...
Es hat geklappt! Freue mich riesig, mir hat die Funktion echt gefehlt auf längere Strecken.
Windows 10
Virtual Box (umsonst)
Windows XP image (omsonst von Microsoft: windows xp mode image)
Full install der 7.02, dann 7.xx auf 7.44, dann 7.44 auf 7.49 und dann 7.49 auf 7.57.
33€ für Hebel
45€ für Lexia (Monat zwischen Bestellung und Empfang)
DB unter VM sauber zum laufen bekommen ist der größter Teil der Arbeit.
Zwei Stellen sind zu ändern. BSI is einfach, tricky is ECU (da sind zwei Knöpfe, nur der "setting" ähnlich mit Zahnräder speichert die Änderung im ECU "downloading ECU")
Motor muss nicht laufen, in diag mode hält er Verbindung, auch über 30-60 MInuten!
Bei Interesse kann ich HOWTO erstellen.
vor 1 Stunde schrieb berli-fan:
Windows 10
33€ für Hebel
Bahnhof - Abfahrt.
Wenn man etwas in der Art schon mal in Angriff genommen hat, oder schon ein paar Mal Diagbox installiert und verwendet hat, machen die Angaben Sinn. Die Menüpunkte sind in Diagbox größtenteils echt in extrem unlogischen Untermenus versteckt und die Handhabung ist alles andere als intuitiv.
Ich z.B. bekomme alle halbe Jahre schier wieder einen Brechreiz, wenn ich nur die Reifendrucksensoren beim Wechsel Sommer- auf Winterbereifung de- oder aktivieren will...
Stimmt... Logik im Menu war "gewöhnungsbedürftig".
BTW: wo Diagbox jetzt läuft, gibt es überhaupt noch was sinnvolles einzustellen für mich? (habe es nur für Tempomat gekauft)
Diagbox und Logik? Ich glaube das versteht man nur wenn man statt Mathematik ein Studium der Philosophie ertragen hat. Nicht umsonst ist Philo ein Pflichtfach für's franz. Abitur.
