BX: Alternative für die Digitaluhr - Ideen gesucht
hab aus dem BX gerade ein kaputtes Digitalthermometer, welches in dem Ablagefach vor der Digitaluhr montiert war, entfernt. Da der Sensor aber noch verbaut ist und das Kabel hier liegt (kaputt war nur das  Display), würde es sich anbieten statt der Digitaluhr eine Uhr mit Thermometer einzubauen.
Hab das auch schonmal in nem anderen BX mit dem rechten Display aus nem XM (ohne Bordcomputer) gemacht. Das Display passt gut in den original Ausschnitt aber die ganze Anzeige baut nach hinten hin ganz schön groß, ist kaum unterzubringen. Außerdem hat die eine welche ich noch hab, schon einen leichten Schaden im Display.
Andere Ideen? Grün leuchten sollte sie.
Was ich auch nicht genau weiß: Ob die Sensoren immer die gleichen Kennlinien haben. Sonst könnte da ja auch einfach wieder ne Uhr hin... ;-)
Bearbeitet von Dr.Jones
vor 44 Minuten schrieb Dr.Jones:
Die Anzeige aus dem Xantia X2 montieren?
Auch schon anprobiert: die ganze Anzeige ist nach hinten deutlich kleiner, aber durch die Öffnung in der Ablage des BX sieht man dann auch Teile, die im Xantia hinter der Plastikholzleiste verschwinden.
vor 1 Stunde schrieb Dr.Jones:
Einen Rahmen machen. :)
vor 4 Minuten schrieb Kugelblitz:
Eine BX-Uhr als Rahmen?!
vor 18 Minuten schrieb Dr.Jones:
Um die Xantia Uhr...
Am 22.8.2018 um 07:20 schrieb Kugelblitz:
Das Ding gibt es auch als kompletten Bordcomputer... :)
Stimmt, hattest Du nicht auch mal gesagt, dass Du jemanden kennst, der den BC im BX angeschlossen und zum laufen gebracht hat?
Das ist äußerst unwahrscheinlich, weil das keine Generation der Steuergeräte im BX überhaupt hergibt.
Ich würde ebenfalls - wenn überhaupt - die Uhr mit Temperaturmesser einbauen. Oder, in meinem Fall, weil ich auf die große analoge Uhr nicht verzichten wollte, über einen Drehzahlmesser (dann in Klarzahlen) nachdenken...
vor 11 Stunden schrieb Dr.Jones:
Nein, das war bei einem Xantia HDi. Könnte bei anderen Fahrzeugen aber auch gehen.
