CX TD2 Getriebe zu verkaufen
gutesguenstig
vor 36 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Kann man nicht auch nur den 5. Gang vom TD2 in den GTi einbauen ?
Technisch machbar aber kein Spass da sonst der 4. Gang zu kurz.
vor 4 Minuten schrieb CX Fahrer:
OK
Findet man auf den Getrieben eigentlich irgendwo einen Code ?
Théoretisch schon praktisch ist es leider meist nicht mehr erkennbar.
vor 7 Minuten schrieb CX Fahrer:
Also faktisch unmöglich ein herrenloses Getriebe zuzuordnen ? Außer 4 und 5 Ganggetriebe natürlich.
Mit den Gußstempeln auf diversen Bauteilen der Getriebe gelingt eine grobe Zuordnung.
Dazu bei den 2.5er Benzinern die Aufnahme ( ohne Kat/ 2 Sensoren)  bzw.  Ausbuchtung (mit Kat) für die OT-Sensoren.
Ansonsten Differentialdeckel ab und Kegelradzähne zählen.
Über die Daten in den Werkstattbüchern ist eine eindeutige Zuordnung möglich.
Zum Einbau von längeren Getrieben sei noch geasgt, das es natürlich zum erlöschen der ABE führt.
Beim Verkauf also Rückbau oder in den Vertrag reinschreiben.
Und darauf achten, dass der Reifen für die Geschwindigkeiten taugt.
vor 7 Minuten schrieb Frank (F):
Da eiert schon seit längerem ein Getriebe bei Kleinanzeigen rum.
Das müsste dann ein Dieselgetriebe sein.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/getriebe-citroen-cx-gccx-01-/839813058-223-17038?utm_source=sharesheet&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
vor 10 Stunden schrieb Frank (F):
Na es hat Auch Vorteile wenn kein Typenschild dran ist.
vor 23 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Das ist ein frühes 5-Gang Getriebe. ca.77-max 81
An der Schaltstange hängt noch der Rest einer frühen Schaltstange mit  Vollmetallkugel mit Drahtsicherung  und auch der Vollmetall-Tachonantrieb deutet auf Bj. 81 oder früher.
Auch die Rückholfeder an der Kupplungsseilaufnahme bestätigt das.
Zahl der Verzahnung der Eingangswelle und Gußsstempel brächten recht genauer  Klarheit welches Baujahr und ob Diesel oder 2400 / GTI.
eigentlich wollte ich jetzt mit dem Threadnapping aufhören, aber ich muss noch eine kleine Warnung und damit verbundene Frage loswerden. Gestern habe ich nach rund 100 Kilometern Fahrt den Sitz der Antriebswelle und Manschetten kontrolliert. Dabei fiel mir auf, dass sich eine der Befestigungsschrauben am Getriebe, gegen die man sich beim Hebeln abstützt, mehrere Gewindegänge rausgedreht hat. Bei weiterer Kontrolle stellte ich fest, dass sich weitere zwei der insgesamt vier Schrauben mehr oder weniger gelöst hatten, also alle, gegen die ich gehebelt hatte. Da ist mir schon etwas anders geworden:unsure:. Hat jemand eine Erklärung? Habe ich beim Hebeln auf die Stahlschrauben das Materialgefüge des Aluminiumgehäuses so unter Spannung gesetzt, dass sich die Gewinde durch den Wechsel von Druck und Entspannung lösen konnten?
Wie auch immer: wenn bei Euch die ATW nicht gleich geschmeidig rausflutscht, kontrolliert diese Schrauben nach der Hebelei!
Aber sonst ist alles gut.
Schönen Tag und Gruß,
Thomas
vor 5 Minuten schrieb ACCM cxtgi:
Wahrscheinlich hast du an den Schraubenköpfen eine minimale Drehbewegung erzeugt und sie dadurch gelöst, Vibration beim Fahren erledigt den Rest und befördert die gelöste Schraube früher oder später nach Außen
Diese kleine Drehbewegung kommt dann wenn man mit Hebeln versucht die AW rauszudrücken und etwas abrutscht. Man merkt es nicht aber da es ja unter Last war drehen sich die Schrauben ganz leicht. Also passiert ist da noch nichts aber nachziehen ist wichtig.
vor 1 Stunde schrieb CX Fahrer:
Dank an Manson und Dich, klingt plausibel. Es ist erfreulicherweise auch nichts passiert. Wäre es vermutlich aber, wenn ich nicht nochmal draufgeschaut hätte. Das Ganze fand übrigens auf einer Hebebühne statt, ich konnte also feste hebeln...
Eigentlich müsste ich als Wiedergutmachung für's Threadnapping jetzt das Getriebe kaufen:rolleyes:. 'Tschuldigung nochmal.
Thomas
  • 4 Monate später...
Zurück zum Angebot.
roman
