ich muss an dem C3 Bj. 2012 die Türverkleidung an der Fahrertür entfernen. Könnt ihr mit bitte helfen wie hier vorzugehen ist.
Vielen Dank und viele Grüße
Marc
Bearbeitet von accm_ml_see
Oder einfach ausgedrückt:
2 Torx Schrauben, vmtl. 20er, entfernen (Seite, im Bedienteil)
Alles andere abbauen innen (Griffteile)
Unmengen Plastikclips raushebeln mit einem Flachen Stück Holz oder Plastik (Eiskratzer o.ä.)
Dabei möglichst wenig Gewalt anwenden und aus verschiedenen Winkeln jeden Clip drücken und hebeln und an der Verkleidung unterstützend ziehen bis es plop macht.
Die laufen idR um die Komplette Tür.
1-2 werden wahrscheinlich dabei abbrechen.
Am besten Ersatz vorher organisieren. Die dinger sind überall am PSA Auto ;-)
Es gibt, z.B. von Würth, ein Kunstoffmontageteil. Eine Seite ist flach, andere gegabelt, damit du die Clips greifen kannst. Damit hatten wir damals bei der Demontage der S Klassen fast alle Clipps heile rausbekommen. Büschen Schwund ist immer, normal. Aber nach lösen der Schrauben haste normalerweise in 5 Min die Türverkleidung in den Händen .
Die durchsichtige Plastikplane zerstörungsfrei raus zu bekommen.....erfordert Geduld... und einen Heissluftföhn, und Geduld :-)
Aber Du leidest nicht unter einer JPG Allergie, oder? Wenn man den Deckel des Handgriffs entfernt hat, ist sowieso alles klar.
