Hallo an Euch!
Benötige eine Hilfe.
Der Bremshebel zum Betätigen der Handbremse meines 2CV hatte blockiert.
Zurückstellen nicht möglich.
Mit Mühe ausgebaut.
Irgend etwas ist nicht in Ordnung.
Der Runde Kunstoffknopf ist irgendwie locker - steht erheblich hoch heraus.
Als ersatzteil gibt es dies Teil nicht.
Reparatur?
Ein gut erhaltenes gebrauchtes Teil wäre mir angenehm.
Vielen Dank im Voraus
Wilfried aus Hattersheim
Du hast die Betätigung verriegelt. Etwas an dem weißen Knopf ziehen und dann drehen, dann kannst Du wieder normal die Bremse lösen.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Das kann natürlich sein. Sozusagen Kindersicherung. :)  Dann ziehen und um 90 Grad drehen.
Bearbeitet von JK_aus_DU
Ausbau war völlig sinnlos.
Nur mangelnde Wartung: Du hast ihn bloß zu weit herausziehen können, weil die Handbremse nie nachgestellt wurde.
Dadurch ist der Haken im blauen Kreis aus der Rasterung gezogen worden.
Abhilfe: Hebel mit einer Hand soweit wie möglich rausziehen. Mit der anderen Hand Haken runterdrücken damit er wieder unter die Rasterung kommt.
Das wars, austauschen mußt Du nichts.
Danach unbedingt Handbremse nachstellen.
Bearbeitet von jozzo_
  • Like 4
vor 13 Stunden schrieb jozzo_:
So wird es wohl gewesen sein.
Am 24.8.2018 um 12:03 schrieb entenwilli:
Ja - stimmt.
Im Nachhinein ist es mir gedämmert.
Danke und Grüße
Wilfried
