Riemenscheibe von HD-Pumpe lösen
Frank M
Hab hier eine gute gebrauchte liegen und will die ein bissl aufhübschen vor dem Einbau.
Dazu wäre es natürlich toll die Riemenscheibe mal zu entfernen. Aber wie bekomme ich die ab ?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor einer Stunde schrieb ACCM Peter L.:
Moin Frank
Schau Dir dieses Video mal an, evtl. hilft es Dir weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=i9W9uXk4gRQ
Gruß, Peter
Huiuiui !
Davon mal abgesehen das die Pumpe und die Verschraubung der Riemenscheibe äußerlich anders ist und somit mir nicht ganz hilft, sieht das nach seehr langer Winterabendbeschäftigung aus. Mit was sprüht er denn die eine Scheibe da ein ? Dieses rote Zeug.
ACCM Jan Goebelsmann
Die Riemenscheibe der DS Pumpe hat noch Nut und Feder. Da wurde noch Maschinenbau betrieben und manuell geschraubt.
Die CX Pumpe (XM & Co.) hat aufgepresste Riemenscheiben.
Ich habe einen halbwegs passenden 3-Bein Abzieher GUTER QUALITÄT passend geschliffen, so daß die Füße in die Nut passen. Die meisten Scheiben geben damit auf.
Wärme kann im Notfall noch etwas helfen - aber nicht wirklich, weil auch die Welle genügend abbekommt.
Die weitere De- und später Montage geht einfach(er), wenn eine Presse herumsteht.
Alternative Hilfsmittel: eine stabile Schraube mit M9 - Gewinde und diversen Distanzhülsen und -scheiben, um die Montage auch ohne Presse zu bewerkstelligen.
Vorher unbedingt nach einem neuen Lager Ausschau halten.
Auch der eine O-Ring bei der Gleitdichtung sowie der kleine O-Ring an der Welle sollten bzw. müssen erneuert werden.
Jan
Danke Kan für die Aufklärung.
Da muss ich mal nach dem passenden Werkzeugen schauen.
Ist will/muss die Pumpe tauschen.
Das Lager ist inzwischen ziemlich am Jaulen. An der könnte ich mich dann mal austoben.
Bei der "neuen " wollte ich lediglich die Scheibe für die Renovierung abnehmen.
Das lass ich aber lieber.
vor einer Stunde schrieb Frank Möllerfeld:
Das sollte natürlich DANKE JAN heißen :rolleyes:
vor 21 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
 wird dieses hier sein , bloß andere Firma.  https://www.conrad.de/de/crc-20790-aj-risspruefmittel-crick-130-500-ml-812877.html wird dieses
