C6 Fehler Airbag
Sergej Gleithmann
Moin zusammen.
Mein C6 zeigt folgenden permanenten Fehler:
 "C613 Fehler des Aufprallsensors hinten rechts oder der Tür vorn rechts"
"Lokal" "Stromkreisunterbrechung"
In der Vergangenheit war immer mal wieder die Airbagmeldung kurz angegangen und wieder verschwunden - jetzt dauerhaft.
Einer ne Ahnung wo der Sensor liegt? Ist das komplette Airbagsystem jetzt reaktiv?!?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Sebastian
Meine "Fußgängersensorleiste" hinter der vorderen Stoßstange meldet Defekt --> eben auch eine "Airbag defekt" Meldung im Display.
Werde ich wohl neu geben müssen.
Ob aber jetzt wirklich deshalb Alle Airbags, im Falle des Falles, nicht auslösen würden?!
  • 7 Monate später...
Sergej Gleithmann
Hallo Leute,
bevor ich mein Auto zerlege, kann mir jemand lokalisieren wo die Bauteile liegen zwecks prüfen der Steckverbindungen:
Danke
Sebastian
Sergej Gleithmann
Keiner eine Idee wo die Sensoren sitzen?
Hallo , der Aufprallsensor hinten rechts befindet sich etwa 50-100mm über der unteren Schraube vom Halter des hinteren Sicherheitsgurts,  (hintere Sitzbank / Verkleidung des hinteren Türeinstieg freibauen)
Sergej Gleithmann
Herzlichen Dank!
  • 3 Monate später...
Sergej Gleithmann
Hallo nochmal, kann mir jemand auf Anhieb den Einbauort des Airbagsteuergerätes nennen?
Hallo, unter der Mittelkonsole, zwischen Schaltung und Aschenbecher
Sergej Gleithmann
Perfekt danke p1000
  • 2 Monate später...
Sergej Gleithmann
Zum Abschluss dieses Themas: Seit dem Tausch des Airbag Sensors ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Grüße Sebastian
