Hallo,   ein Tip von mir :
wenn man feststellt,  daß die Gänge nicht mehr richtig zu finden sind oder der Schalthebel etwas labberig in der Führungshülse im Innenraum eiert , sollte man mal unter der Haube nach der Verbindung von waagerechtem und senkrechten Hebelwerk  ( also von Schaltung zum Getriebe ) gucken .
Oft sind die 2  Gummis, die dort in der "verdrehten Acht " sitzen , ausgeschlagen oder ganz defekt , d.h. der Gummi ist nicht mehr vollständig vorhanden , Dafür dann extra eine Bestellung loszuschicken lohnt meist nicht, so suchte ich unter vorhandenem Material im Keller nach was Passenden .
Gut geeignet erscheint mir Benzinschlauch in passendem Durchmesser, beim AMI 8 war ein Stück von jeweils etwa 1,1 cm Länge ( Abstand zwischen den Laschen einfach ) eines Schlauches mit 7,5mm Innen - und 13,5 mm Außendurchmesser fast ideal . Der Innendurchmesser passt optimal zum Bolzen drin , außen muss mit Schleifpapier etwas weggenommen werden, damit der Gummi gerade durch die Laschenösen durchgedrückt werden kann , vorher für die Metalllasche mittig in den Gummi eine Kerbe reinritzen , z.B. mit feinem Sägeblättchen von einer Laubsäge oder Schlüsselfeile .
Danach schaltet es wieder exakt .
Es ging ja genau darum, nicht eine Bestellung für solches Kleinteil ( nämlich nur die Gummistücke ) loszuschicken, zumal zu den 5,90 Euro auch noch Porto kommt, sondern einfach mal zu gucken, wie man mit vorhandenem Material genau den gleichen Effekt erzielen kann ,
Die von mir beschriebene Lösung mit dem Benzinschlauch sieht genau so aus und hat fast nix gekostet / was natürlich nur funktioniert , wenn man gerade so ein Stück Schlauch im Hause hat , ich habe Benzinschlauch immer auf Lager , bei Oldtimern oft verwendet . Daß es genau die passende Dimension war / normalerweise eher seltener bei mir verwendet, war eher Zufall .
Ebenso ging es darum, sich sofort helfen zu können, ohne eine Lieferung abzuwarten . Selbstredend kann man alles irgendwo bestellen  .
Mir ist mal der Splint beim Schalten weggeflogen, der den Bolzen im Gelenk fixiert. Repariert hab ich das mit einer Sicherheitsnadel aus dem Verbandkasten.
Ein Notgummi für den Schalthebel hat übrigens jede Ente min. ein Ersatz immer dabei: das Gummi, das die Heckklappenaufstellstange an der Heckklappe lagert ist identisch mit den Schalthebelgummis.
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 15 Minuten schrieb EntenDaniel:
Sogar zwei, auch in der Halterung der Motorhaubenstange
vor 18 Stunden schrieb Thomas Flach:
Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :(
Hattest du ja oben geschrieben, und ich hab es einfach überlesen...
Zumindest als Nothilfe macht es Sinn.
Sorry
Thilo
vor 7 Stunden schrieb jozzo_:
Stimmt, da ist auch eine :)
