76er CX 2,2 Kontrolleuchten
Hartmut51
Bei meinem CX sind die Kontrolleuchten beim START aus, beim Druck auf die STOP Leuchte gehen sie an. Ich habe es so in Erinnerung, dass sie bei "Zündung " leuchten. OK oder nicht ??
Bearbeitet von Hartmut51
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hmmm, der hat ein Voltmeter, oder? Also fällt Batteriekontrolle schonmal weg. Hydraulikdruck leuchtet nur wenn er tatsächlich zu gering für die Bremse ist ....ansonsten weiß ich grad nicht mehr was der 2,2er noch für Warnlampen außer Öldruck hat ...und die war eh mehr wie gewürfelt von der Aussagekraft ;)
vor 36 Minuten schrieb Manson:
Temperatur, Öl- und Hydraulikdruck + STOP
d.h. du wirst maximal nach langer Standzeit die Hydraulikdrucklampe bei Zündung an sehen können so lange deine Druckspeicher in Ordnung sind, Öldruck wenn sie Lust bekommt auf den Öldruckschalter zu reagieren bzw wenn dieser Lust bekommt den richtigen Zustand weiterzumelden ;) Wassertemperatur kannst du nur sehen wenn du den Motor richtig quälst und kurz nach dem abstellen die Zündung wieder anmachst (Hitzestau im Motor), da muss er aber wirklich heiß sein ;)
Normalerweise geht die Grosse STOP Lampe, Hydr Druck, wenn keiner mehr da ist und die Öldruckanzeige an. Ich kenne keinen Fall bei dem der Öldruckschalter unzuverlässig ist ausser bei Autos die Statt ÖL Fettschmierung auf Grund Übermässiger Wartung haben.
Ich habe es so in Erinnerung, dass die Leuchten angehen, wenn die Zündung eingeschaltet wird und sie verlöschen  nachdem der Systemdruck ausreichend ist.
Ja genau das meinte ich, so muss es sein. Löst sichh zufällig deine "Platine im Tacho auf? Ich sehe da ein Gefahrenpotential weil es bedeutet dass deine Warnfunktionen nicht gehen. Das kennst du ja aus dem C6 ;)
vor 38 Minuten schrieb CX Fahrer:
Deshalb bohre ich hier ja nach ! Und wenn dann noch häufig der Lüfter läuft..............also ab ins Dock !
Danke
ACCM Helmut Bachmayer
Das häufige Laufen des Kühlerventilators ist aber speziell im Stadtverkehr beim CX dieses Baumusters normal, denn das Gebläse ist da noch einstufig, so etwa hab ich das in Erinnerung. Du kannst das aber schnell selbst kontrollieren, denn wenn es mehrstufig ist, ist entweder ein dreipoliger Sensor am Kühler verbaut oder aber ist gibt einen kleinen Sensor in einem separaten Halter, der da in einem Gummiring eingeklemmt ist ungefähr oben in der Mitte des Kühlers zu Motor hin. Um die Kontrollleuchte im Armaturenbrett zu prüfen, einfach mal den Stecker vom Öldruckschalter auf Masse legen, dann sollte es wieder Rot Stopp leuchten, und oftmals ist die Kabelverbindung des Steckers direkt auf dem Öldruckschalters der Hydraulik marode. Der Sensor für die Kühlwassertemperatur ist links hinten am Zylinderkopf - immer in Fahrtrichtung - auch da einfach auf Masse gehen, schon sollte es wieder Rot leuchten. Möglich ist aber auch ein miese Verbindung am Kompaktstecker des Motorkabelbaums unter dem Ersatzrad, allerdings nicht beim Hydraulikdruck. Viel Erfolg beim Suchen,
@Manson, die Anzeige mit der Stopplampe hat vom ersten bis zum letzten meiner CXe - egal Serie 1 oder 2 - immer zuverlässig funktioniert, und ich hatte CXe mit über 2.000000 auf der Uhr, die jede Nacht noch 1.300km und mehr dazugefahren haben, teilweise 35.000 im Monat und das mit sechs Rädern. Einer ist in einem Jahr 563.000 km gelaufen, das waren noch Zeiten.
Gruß der Bachmayer
Am 29.8.2018 um 22:42 schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Wenn Sachen ständig benutzt werden gehen sie auch nicht kaputt ;)
....vor allem elektrische Schaltkreise, denen gefällt es weniger untätig zu sein und setzen Gammel, Korrosion und Kontaktmangel an
Die Stopptaste zum prüfen der Birnen hat aber selbst beim rostigsten und vergammelsten Schlachter noch tadellos funktioniert :)
Bearbeitet von Manson
