Bin heute einen C2 BJ 2008, 3001 ABS gefahren, und bei stärkerem Bremsen bei ca 80 Kmh fühlte sich das stotterig an.
Bei leichtem Bremsen oder niedrigerer Geschwindigkeit war nichts festzustellen.
Was könnte das sein?
Bearbeitet von Dreher
Verzogene Bremsscheiben, Spiel in der Radaufhängung, willkürlich einsetzendes ABS...
Die Batterie war vorher leer .... und es gab so massenhaft defekt meldungen, u.a. auch ABS, Airbag, Bordelektronik usw.
Gibt es da eine neu-anlernphase?
Nein. Entweder es geht oder es geht nicht (Lampe ist dann an).
Möglicherweise hat sich der elektronische Bremsassistent eingeklinkt. Das passiert, wenn man schnell vom Gas auf die Bremse wechselt. Die Idee ist, dass der dann auch bei mässigem Pedaldruck schnell die maximal mögliche Bremswirkung aufbauen soll, da man davon ausgeht, dass eine Notsituation vorliegt, wenn der Fahrer schnell vom Gas auf die Bremse wechselt.
80km/h reichen dann, dass das ABS einsetzt.
Ansonsten einfach mal testen, auf einem möglichst leeren Strassenstück, wo insbesondere hinten nichts und niemand folgt. Wenn es bei einer normalen, entschiedenen Bremsung aus den genannten 80km/h am Lenkrad rüttelt, und das von jetzt auf gleich kam, dann werdens wohl verzogene Bremsscheiben sein.
Allenfalls kanns auch stottrig werden beim Bremsen, wenn etwa Schlaglöcher, Fahrbahnmarkierungen, Randsteine oder Gullideckel auf der Bremsstrecke liegen.
