Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Ich habe mir vor kurzem eine Westfalia Anhängerkupplung inclusive E-satz montiert. Ganz nach Anleitung.
Nun Klemme ich einen Anhänger an und die Beleuchtung funktioniert nicht. Ich habe auch Fehlermeldung von ESP und Abs.
Einen Gangkann ich nur einlegen wenn ich von der Bremse wegbleibe, die Handbremse lässt sich per Hand auch nicht lösen.
Es ist ein C5 V6 aus 2013
Ist die AHK der BSI bekannt gemacht worden? Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da einen Eintrag in der Diagbox, den man mit ja oder nein beantworten kann.
 Gruß Jens
Dazu muß aber auch der oiginal E-Satz verbaut sein. Ist das hier denn der Fall?
Es wurde nicht der originale E-satz verwendet sonder der von Wesfalia.
Ich hab damals bei Citroen nachgefragt und die sagten ich brauche keine Freischaltung.
Temporär funktioniert auch nicht mehr und die Federung scheint auch härter zu sein!
