X2 HDi - Schlitten Scheibenheber fahrerseite
Hallo Leidensgenossen,
ich fange absichtlich einen neuen Thread an, da das Thema viele betrifft, leider.
Ich könnte ko.zen, vorhin bei wieder wärmeren Temparaturen unvorsichtigerweise auch die Fahrerseite komplett runtergefahren, nicht nur Beifahreseite. Das verkneife ich mir eigentlich. Kurz vor der AB wieder hoch mit den Scheiben - plong - mal wieder,und Scheibe rauscht nach unten. Das ist das bestimmt 8. mal, dass ich das neu mache. Wobei die ersten paar Reperaturen nicht die Zugentlastung des Seils korrekt berücksichtigten, was den Ausfall meiner Meinung nach beschleunigt.
Diesmal ist der Nubsi/Kugel, welche im Gummi im Scheibenloch sitzt, ab. Mist. Der Schlitten fährt perfekt hoch und runter...Seilenden NICHT ausgerissen.
Frage: hat jemand eine Bezugsquelle des Schlittens, der bei ihm schon länger als 2 Jahre hält?
Dann immer her mit den Links!
Danke.
Gruss
Stefan
ich habe mir das Teil mal aus Stahl nachgebaut, ist aber unglaublich aufwendig, sonst würde ich einige nachbauen, ich sitze mehrere Stunden daran.  Vielleicht versuche ich mich mal im Winter daran.  Meiner hält nun schon ein paar Jahre.
vor 6 Stunden schrieb inetter7:
Ich hab bisher immer gebrauchte originale FH verbaut, manchmal geht das natürlich auch schief, aber in der Regel höre ich dann nichts mehr. Wie immer: Ein originales Gebrauchtteil ist meist besser als ein nachgebautes Neuteil.
falls es hilft: man kann auch den Schlitten von der anderen Fahrzeugseite nehmen
vor 2 Stunden schrieb spätActiva:
Ich hab das noch nie versucht, aber die sind spiegelbildlich geformt...
Torsten, du bekommst gleich PN. :)
vor 5 Stunden schrieb spätActiva:
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe es getan :)
Es müssen nur die Bowdenzugenden entsprechend eingehängt werden.
