Lenkzylinder DIRASS wechseln
Jungs ich muß morgen bei meinem Winter TCT den hydraulischen Lenkzylinder wechseln, der mit der ominösen Torkschraube.
Gibt es da irgendwelche Trick´s das Ding im eingebauten Zustand zu wechseln? Oder ist das vielleicht total Easy.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
Also ob das klappt, platzmässig? Und dann ist da ja noch das Hitzeschutzblech, das ist mit zwei Blindnieten oben am Zahnstangengehäuse vernietet.
Wenn bei dir die alte Lenkung mit nur einer Schraube drin ist, würde ich die komplett wechseln, und eine mit zwei Schrauben einbauen.
Nee ist mit zwei Schrauben und von unserem Schlachter hab ich die Lenkung schon raus, den Zylinder hab ich bei der im Ausgebauten Zustand ganz easy abbekommen, logisch war ja schon ausgebaut. Und das Hitzschutzblech sollte nur mit Federklammern aufgesteckt sein, so war es beim Schlachter Bj.99. Mein Winter TCT ist auch Bj.99 sollte eigentlich gleich sein. Das kann ich Dir am Schraubertag zeigen.
Ja, bei meinem 99er 2.5er ist der auch gesteckt. Bei meiner Lenkung vom 96er TCT, an der ich vorhin geschaut hatte, ist das genietet. Ist dann wohl vom Baujahr abhängig, und nicht der Motorisierung.
  • 10 Monate später...
Am 29.8.2018 um 19:29 schrieb CX20 Prestige:
Lässt sich der Zylinder nach Demontage der Befestigungsschrauben und der Hydraulikleitungen nicht unter dem Hitzeschutzblech rausziehen?
Ich wollte gestern auch den Lenkzylinder ausbauen (ausgeschlagene Lager), ich scheiterte jedoch am unteren Hydraulikanschluss am Zylinder, der wollte einfach nicht ab, die Verschraubung machte keinen Wank. Am Schluss, nach einweichen mit Rostlöser, Rumklopfen und Fluchen überdrehte dann der Schlüssel am 6-kant. :mad:
Nun werde ich mir wahrscheinlich die Verbindungsleitungen von Lenkgetriebe zu Zylinder beschaffen müssen, die Leitung am Zylinder abtrennen, Zylinder aus dem Auto nehmen und dann die Verschraubung raus operieren. :(
Für die Überwurfschrauben immer Leitungsschlüssel benutzen. Aber wenn die ordentlich festgerostet sind, dreht auch der, dann hilft nur noch eine Zange.
vor 56 Minuten schrieb opteryx:
Das Blech habe ich nur etwas nach oben geschoben und etwas verkantet so das es nicht stört.
Bei den beiden gebogenen Leitungen haben wir auch nur eine lösen können, die zweite mussten wir durchschneiden, allerdings hatte ich ja noch die Leitungen vom Schlachter.
Wegen der zwei Leitungen frag doch mal @schwinge oder @Manson, die könnten da noch was haben.
Gruß André
Wurden mit der defekten Lenkung und der Restkarosse entsorgt. Komplette Lenkungen in meinem Lager zerlege ich nicht weil ich, wenn nötig, die dann nur komplett tausche. Bei aktuell 540000km auf der Lenkung mit der höchsten Laufleistung, was auch gleichzeitig die älteste ist, sehe ich noch keinen Handlungsbedarf.
Bearbeitet von Manson
Sollte man sich einfach nachbauen können, 6mm Leitung gibts ja im Gegensatz zu 3.5 und 4.5mm auch außerhalb unserer schönen kleinen Citroen-Welt. :)
vor 2 Stunden schrieb CX20 Prestige:
Gruß André
Ah, in Ordnung, danke für die Antwort. Beruhigt mich, dass es nicht nur mir so geht mit der Leitung :P:D
Ok danke, ich frag mal noch bei Citropart
