SUCHE Zahnriemenschutz XU-Motor
bx-basis
Ich brauche das Teilstück über der Wasserpumpe, auf der Explosionszeichnung die Nummer 6, OE 031898. Verbaut bei XU5 und XU9 bis 1987. Angebote bitte per PN, ggf. auch die gesamte untere Verkleidung vom XU 87-92 (vor und hinter dem Riemen).
20180616_204046.jpg.7a6cfefa8f851a6ced628a4703aee9bb.jpg553126960_Screenshot_20180831-223250_SamsungInternet.jpg.2cbf04e6b3a534cf9933bf7d93e84bf2.jpg
Hat denn keiner einen alten XU in der Ecke stehen? Ich nehme auch die neuere Version, brauche dann aber alle Teile inkl. Schrauben die unterhalb des Motorhalters sitzen...
Frag mal Rüdiger, bei meinen XM Motoren schaut das anders aus und BX hab ich leider nix.
vor 13 Stunden schrieb Manson:
@kroack Steht bei Dir vielleicht noch ein alter XU5/XU9 rum der seinen ZR-Schutz nicht mehr braucht?
ich hab noch nen 16 er BX Motor stehen hab aber Urlaub und der Motor steht ganz hinten ....dauert also bis ca 15.
Reicht völlig. Der steht eh noch eine Weile in der Garage bis die Spritzwand geflickt ist... Wenn es die Version nach 87 ist brauche ich auch die Plastikteile hinter dem Riemen und alle Schrauben...
So wie es aussieht würden wohl auch die beiden Deckelteile 4 und 5 ausreichen, Nr.3 ist in der alten Version zwar zweiteilig aber grundsätzlich ähnlich. Ab Orge 5546 gibt es noch eine dritte Version (mit Plastikdeckel oben), ich glaube die paßt nicht so einfach an den alten Motor dran...
1066909321_Screenshot_20180906-091008_SamsungInternet.jpg.ad47152ad212760e0999f2fa0a8e96a4.jpg
Da muß ja immer die Wapu dazupassen mit Rand oder ohne Rand ....
Die WaPu hat sich beim XU in der Bauzeit des BX nicht geändert...
sorry Hendrik,
hab deine Suche erst jetzt gelesen.
Hab alles da, kannste haben - von einem 19er mit ORGA 5359
Wenn Du was hast, muß ich nicht den Motor rauskramen und das Zeug abschrauben.......
Nee musst du nicht.
Muss ich zwar auch erst abbauen, aber der Wagen steht frei zugänglich
Gesendet via Tapatalk
Orga 5359 paßt.
Alles weitere per PN...
So wie es aussieht ist die Suche damit beendet...
