Piezoelement entladen
villahennes@hotmail.de
Hallo, nochmal ich. Im Rahmen der Fehlerdiagnose der Einspritzventile  kommt der Fehler: Stromkreis offen, Piezoelement entladen. Kann mir jemand sagen, was dass bedeutet?
Injektor defekt oder Verbindung zwischen Steuergerät und Injektor unterbrochen würde ich sagen.
könnte aber auch daran liegen, dass beim starten die spannung einbricht. Probiermal das auto mit überbrückung von einem anderen auto zu starten.
Hatte bei Bosch mit einer sog. Boosterbatterie gestartet. Orgelte zwar weniger, aber auch. Das Orgeln ist schon krass. Man denkt stets, er schafft es nicht, klappt aber dann doch Hatte jetzt das schöne Fahrzeug zur Hochzeit meiner Tochter und dann gibt es in der Kirche und außerhalb eine Orgelkonzert. War schon peinlich
Eine Batterie mit Zellenschluß uieht auch die Starthilfe spannungsmäßig in den Keller. Wenn der Anlasser derart viel Strom ziehen würde daß eine gesunde Batterie auf 8V zusammenbricht dann würden die entweder die Kabel verschmoren oder - falls verbaut - Sicherungen schmelzen.
