ACCM Lodengrin
Hallo Leute,
bei unserem Picasso (2001) geht sein einigen Tagen die Airbag-Kontrollleuchte
im Amaturenbrett nicht mehr aus.
Ist das vielleicht nur irgendwo ein Wackelkontakt, oder muß der Cit. dringend in die Werkstatt????
Sicherung der Airbags scheint in Ordnung. Für mich als Laien ist es jedoch verwunderlich, dass die Kontrollleuchte ausgeht, wenn ich die Sicherung ziehe.
Gruß und Dank
Lodengrin
vermutlich ist in der Sensor- bzw. Zündverkabelung der Airbags ein schlechter Kontakt. Ein heisser Anwärter ist die Verkabelung der Sitze bzw. deren Stecker. Evtl. hast Du beim Aussaugen des Wagens oder beim Verstauen unter dem Sitz da etwas beschädigt. Oder Du hast jemanden mitgenommen, der schon immer ´mal wissen wollte, wo diese Kabel hinführt...
Man sollte da aber nicht so herumbasteln. Man könnte dabei z.B. durch statische Entladung eine Zündung verursachen. Wenn Du auf diesem Gebiet keine Erfahrung hast, ist es besser die Werkstatt aufzusuchen.
Die Airbagkontrolle muß mit dem Einschalten der Zünden angehen und dann verlöschen. Alles andere ist ein Fehler.
ACCM Lodengrin
vielen Dank an Gernot für die schnelle Antwort.
Die Airbagkontrolle geht jetzt wieder mit dem Einschalten der Zündung an und verlischt dann wieder.
Bevor ich unter die Sitze geschaut habe, habe ich erstmal das einzige gemacht, was man offiziell mit den Airbags machen darf.
Ich habe den Beifahrer-Airbag ausgeschaltet und wieder angeschaltet; Lampe blieb jedoch an.
Habe dann das gleiche bei laufendem Motor wiederholt (mit dem Reserveschlüssel), anschließend Zündung aus, alles O.K.!!
Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob der Fehler dauerhaft behoben ist!!
Lodengrin
ACCM Lodengrin
laut Auskunft meiner Frau hat das ganze ca. 2km gehalten.
Airbag-Leuchte ist jetzt wieder "Dauer-An"!?
Vielleicht schau ich heute Abend doch noch unter die Sitze.
Lodengrin
Hallo !
Ich hatte das gleiche Problem .
An Tagen unter ca 0°C leuchtete die Airbaglampe und ging erst wieder aus nach dem der Wagen sich erwärmt hatte.(allerdings erst nach aus und einschalten der Zündung)
Nach einiger Zeit ging Sie gar nicht mehr aus.
Laut Werkstatt war es der Fahrerairbag.Und zwar hatte der Schleifkontakt im Lenkrad keinen richtigen Kontakt mehr.
