ich würde gerne wissen wie man oder wo die Markierung  an einer Kurbelwelle ist?
wenn die Riemenscheibe abgebaut ist?
Leider ist beim mein Evasion 2,1 Diesel der zahnriemen warscheinlich um 1 Zahn übersprungen.
Beim abbauen der verkleidung stellte ich fest das Zahnriemen locker war....
ich möchte nichts weiteres beschädigen  beim zusammen dann
Daniel
Beim 2.1er ist das Loch zum Abstecken der Kurbelwelle (am Schwugrad) hinter dem Anlasser.
ja ok, und wenn ich die riemenscheibe runter habe, wo ist dann die Markierung ?
zum einstellen des Zahnrimen am unterem zahnrad dann?
Für das Nockenwellenrad oben , und für das nockenwellenrad für die Dieselpumpe weis ich bescheid,
sorry wenn ich vielleicht falsch ausdrücke oder schreibe?!
sende mir mal (per PN) die Fahrgestellnummer (VIN) und Deine Mailadresse - ich schaue dann nach ob es eine passende Rep-Anleitung gibt und hänge die dann ans Mail an.
Wenn die KW an dem bereits genannten Loch fixiert ist, dann ist die Riemenscheibe am richtigen Platz, weil diese Riemen-Scheibe ja nur an einer Stellung passt.
In dieser Stellung müssen dann natürlich alle weiteren Einstell Markierungen übereinstimmen - z.B. die der Nockenwelle - wobei zu beachten ist, das KW zur NW im Verhältnis 2:1 funktioniert.
Gruß Wolfgang
An der Riemenscheibe ist keine Markierung, die KW wird am Schwungrad abgesteckt. NW und Pumpe w6erfen mit M8-Schrauben in den jeweiligen Ruemenscheiben abgesteckt.
die übersandte VIN ist lt. Hotline unbekannt (fehlerhaft).
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen EVASION mit 2,1 TD handelt.
Zur Steuerung gibt es keine Anleitung - deshalb habe ich Dir eine Anleitung zum Motorzusammenbau zugeschickt.
Mail müsste schon bei Dir sein - evtl. im SPAM-Ordner nachsehen.
Gruß Wolfgang
ja genau 2,1 TD
ich kucke gleich mal...nach...
