Motorumbau Benzin auf Diesel. Klappt das?
Ein Freund von mir möchte in seinem 1,6 l Xsara Benziner Automatik einen Dieselmotor einbauen. Ich bin skeptisch ob das klappt, da die Automatik scheinbar schon elektronisch geregelt wird.
Hat sowas schon mal jemand gemacht? Und wenn ja, was wird alles benötigt? Der Dieselmotor ist ein Motor aus einem Xsara Diesel mit 90 PS und Schaltgetriebe.
Bearbeitet von Barbecker
Das ist heutzutage nicht mehr möglich, vor 30 Jahren wäre das wohl noch gegangen. Bevor er auch nur irgend eine Schraube irgendwo rausschraubt, soll er bitte direkt einen anderen Wagen kaufen - solange der jetzige Wagen noch in einem Stück ist, gibt es noch Geld dafür, was man in den Wunschwagen investieren kann...
Das wird aufgrund der recht komplexen Elektrik/Elektronik nicht so einfach. Beim BX war es noch simpel, da ist alles sehr überschaubar und Dinge wie die Einspritzanlage haben separate Kabelbäume die man recht einfach tauschen kann.
In diesem speziellen Fall geht die Kombination 1.9TD mit der Automaik vom 1.6 definitiv nicht, da müßte eine passende Automatik her oder man baut auf Schaltung um.
Nicht nur im Motorraum wartet Ärger... Der Xsara hat ab Facelift einen Canbus verbaut, der einiges im Innenraum steuert und der mit dem kompletten Xsara „spricht“. Wenn da plötzlich keine Daten mehr von der Einspritzung und diversen Sensoren ankommen ist das blinkende Mäusekino vorprogrammiert.
Obendrein sollte man so einen Umbau unbedingt vorher mit dem Tüv absprechen. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass bei einem Motortausch die Abgaseinstufung nicht schlechter werden darf. Also einen Euro2 Motor in eine Karosse mit Euro4 in den Papieren reinbasteln kann Probleme machen.
was macht das für einen sinn - benzinmotor raus und diesel rein :confused::confused:
Bearbeitet von sille_cx
vor 44 Minuten schrieb sille_cx:
Verbrauch?:)
Naja, vielleicht ist der Ottomotor hin und er hat einen Dieselmotor da der rein soll, oder er mag Diesel, oder oder... Abgesehen von Steuern, Umweltzonen usw mag ich Diesel auch lieber als Benzin.
Abgesehen von der Problematik des Umbaus an sich ist es nicht möglich das einzutragen. Die Steuerklasse darf nicht schlechter werden. Kenne jemanden der vor ~15 Jahren mal einen Renault Master von Benzin auf Diesel umgebaut hat, beim Diesel war die Karosse tot und beim Benziner war sie super, aber der Verbrauch nicht tragbar. Um das Problem mit der Eintragung zu umgehen wurde dann eine gewisse 16stellige Nummer mit umgebaut...
Gruß Jole
vor 56 Minuten schrieb Pic4:
Verbrauch?:)
bei xsara - na klar
vor 2 Stunden schrieb sille_cx:
bei xsara - na klar
hihihi, na der wird sich mit dem Benzinerautomatikgetriebe doch wohl in ungeahnte Höhe treiben lassen wenn man damit dann etwas flotter unterwegs ist ;)
Bearbeitet von Manson
vor 7 Stunden schrieb Robustfetischist:
da liken hier nur einfach geht: 25 x daumenhoch!
keep on modding!
Na ich habe mir schon gedacht das diese Aktion zu aufwendig ist. Hat der Diesel ein anderes Automatikgetriebe als der Benziner?
Hätte ich nicht gedacht.
vor 3 Stunden schrieb Barbecker:
Ein Diesel dreht maximal 4500/min, ein Benziner 6500/min. Bei Höchstgeschwindigkeit befindet man sich i.d.R. nahe dieser Drehzahl, was für den Diesel eine deutlich andete (längere) Getriebeübersetzung notwendig macht. Auch die Schaltpunkte der Automatik müssen angepaßt sein. Das Getriebe vom Benziner läßt ihn bei Kick-Down bis 6500/min drehen bevor es schaltet, das würde mit dem Diesel nicht funktionieren...
Gut, dann ist der Umbau gestorben. Da ist mein Kollege aber entäuscht.
  • 5 Wochen später...
WENNS NOCH AKTUELL IST ???....ich habe da noch einen Xsara HDI 109 PS Automatik ohne Tüv stehen, muß bloß was gemacht werden. Wollte mir noch einige Teile abbauen oder wenn mir jemand diese Teile gibt ( Stoßstange vorne, beide Scheinwerfer,rechter Kotflügel, rechtes Federbein komplette Aufhängung rechte seite vorne,Scheibenwaschbehälter, Heizungsgebläse und Abdeckung, vielleicht habe ich auch noch etwas vergessen.Xsara lief gut, Auspuff und Kat sind neu.
Also wenn es noch aktuell ist, ende Oktober wird er eingemottet dann geht nichts mehr, dann bald melden.
Das Fahrzeug ist bedingt fahrbereit (  ABS-Leuchte brennt, falsche Reifengröße ), ich habe Ihn so gefahren, aber Tüv 07 abgelaufen und abgemeldet.
Knitterliese
Am 2.9.2018 um 22:27 schrieb C3 picasso:
Sicher bekannt: Es gab den 1.6i Auto schon im N1. Nicht als 16V sondern als 8V mit 88 PS. War nur 1 Jahr im Angebot.
https://web.archive.org/web/20060322174918/http://www.theaa.com/staticdocs/pdf/carreports/AA_REPORTS/CITROEN-XSARA_1.6_AUTO-SX_5DR-JAN00-TESTEXTRA.PDF
Bei dem Verbrauch lohnt sich eigentlich kein Umbau.
