C5 2.2 Diesel Drehzahl schwangt im leerlauf
Wir haben einen C5 2.2 Diesel, Bj 2002.
Im Leerlauf hält der Wagen seit vorgestern nicht mehr die Drehzahl konstant. Wenn ich fahre sind mir keine Probleme aufgefallen. Es werden keine Warnleuchten angezeigt.
Woran kann das liegen oder wo sollte ich zu suchen anfangen ?
vor 3 Stunden schrieb XMMikel:
Undichtigkeiten an den Ansaugrohren.
das führt bei einem diesel aber nicht zu drehzahlschwankungen leerlauf.
Als erstes mal den fehlerspeicher auslesen, am besten mit der lexia, ein OBD tester hilft aber auch schon etwas weiter.
vor 7 Stunden schrieb NormanB:
Da wird dann vermutlich auch nichts im Fehlerspeicher zu finden sein.
Was heißt denn "schwanken"? Wirklich gleichmäßiges rhytmisches "sägen" oder kurze Aussetzer?
Zwischen 500 und 1000 Umdrehungen auf und ab
Ok. <_<
Dann - passiert es immer? Nur zweitweise? Warmer oder/und kalter Motor? Geräusche dabei oder Geruchs- oder Qualmbildung vorn oder hinten? Ist vorgestern irgendwas aufgetreten was damit zusammenhängen könnte?
Es ist schon von Vorteil, das Problem auch zu beschreiben, wenn du eine Lösung suchst.
die warnleucht kommt ja nur bei gravierenden fehlern. Der fehlerspeicher kann mit allem möglichem vollgeschrieben sein, bevor die mkl angeht, also als aller erstes auslesen.
Ursache für schwankende leerlaufdrehzahl luft in der ansaugleitung sein.
