Hallo
Ich hab eben ein anderes bremsvetil in meinen cx eingebaut und ich vermute ich hab denn vorderen kreislauf mit dem hinteren verbunden und umgekehrt.
Wie erkenn ich wie das ventil richtig eingebaut wird?
Und wie kann ich das abs gerät vorne ausbauen, was muß ich dann an den leitungen änderen. (abs klappt nicht).
gruß daniel
HAllo
Danke.
gruß daniel
Bei Veränderungen an der Bremsanlage erlischt die Betriebserlaubnis, das nur nebenbei. ABS abklemmen oder gar ganz ausbauen fällt in diese Regelung.
Hallo
In Deutschland verfällt demnächst auch die Betriebserlaubnis wenn man ein anderes Radio einbaut.
Aber wenns Abs defekt ist bleibt sie erhalten?
Gibt doch irgendwie mal wieder Sinn, oder?
gruß daniel
bei mir hat eine Reinigung der vorderen und hinteren ABS-Fühler (vorne hinter dem Luftleitblech der Bremsen) endlich das erhoffte Ergebnis gebracht, sprich ABS-Lampe geht nach Start aus und bleibt es auch. Man, waren die verdreckt. Vorne links hatte ich schon seit geraumer Zeit getauscht wegen inneren Leitungsbruch.
Der Fühler ist nur mit einer Schraube (Imbus reicht aus) befestigt. Vorsichtig herausziehen, Plastikverkleidung nicht verlieren, und mit Q-Tipp oder Zahnstocher den magnetischen Fühler reinigen.
Wenn eine Reinigung v+h nicht bringt, dann die Kabel durchmessen bzw. tauschen.
Es soll ja Fahrer gegeben haben, die die Kontrollampe für ABS aus dem Cockpit ausgebaut haben sollen!
Schwebende Grüße >>
Denis
