Verkaufe XM Y4 Bj 1996 2,5 TD
VolkerXM
ich hatte es bereits verkündet, hier ist nun die Anzeige. Vorerst exklusiv im ACC.
XM Exclusive 2,5 TD Bj 1996 vert vega
Tüv 4/2019 - auf Wunsch neu gegen Aufpreis
Bisherige Laufleistung knapp 264.000km, ist aber noch angemeldet und wird täglich gefahren (Probefahrt natürlich möglich)
JVC-Radio mit DAB+ (mit Splitter über original Antenne) und Bluetooth Freisprecheinrichtung
originale IR-Fernbedienung gegen Funk-FB aus dem Zubehör ausgetauscht, dadurch mehr Reichweite
Klimaanlage wurde dieses Jahr neu befüllt.
2017 alle Kontrolllampen im Cockpit getauscht und das Matrix-Display repariert.
Ich habe den XM jetzt seit April 2017, laut dem Citroen-Betreuer (Ölfuß vom Küstenkanal, wem der Name was sagt) wurden vor meinem Kauf die Schweller von ihm erneuert und die vorderen Wagenheberaufnahmen verstärkt. (Ich bin mit ihm nicht zerstritten ;-) , eine weitere Kommunikation mit ihm ist kein Problem, außerdem wohnt er nur 6km von hier.)
Derzeitige Negativpunkte: Airbag-Lampe leuchtet, es soll an der Lenkrad-Schleife liegen / geringer Kühlwasserverlust, ich fülle derzeit etwa einmal die Woche Wasser nach, vermutlich der vordere Kühler / Scheinwerferreingungsanlage schadhaft. Hat mich nie wirklich interessiert, da im Alltag nicht benötigt, ich meine aber, dass sie zwar funktioniert, die rechte Düseneinheit aber nicht vollständig zurückfährt und deswegen der (vom sonstigen Wischwasser getrennte) Wassertank leerläuft. Das normale Wischwasser funktioniert aber.
Der Lack hat diverse Gebrauchsspuren, Kratzer an den Seiten, wenige kleine Pickelbeulen in der Motorhaube (auf dem Bild sichtbar), aber kein Unfallschaden.
Preisvorstellung 3000 Euro, dann mit reparierter Airbagschleife und repariertem Kühlwasserleck. Mit frischem Tüv 200€ mehr, für Selberschrauber ist der Preis Verhandlungssache.
Das Bild ist von heute abend, weil die Sonne so schön stand. Weitere Bilder gibt es, sobald ich mit dem Staubsauger durch bin ;-) Und Detailfotos natürlich auf Anfrage.
Gruß Volker
Schade. Mit dieser Preisvorstellung hatte ich nicht gerechnet, das ist bei mir momentan nicht drin. :(
Mich verwirren die Angaben im Fahrzeugschein zu der Anhängelast etwas. Darf man da jetzt 2000 oder 1850kg dranhängen? Angaben zum Wechsel des Zahnriemens wären gut (Riemen Ausgleichswellen muss mitgemacht werden). Und natürlich aussagekräftige Bilder zum Zustand bzgl. Rost sowie Angaben zu XM-spezifischen Problembaustellen wie Sitzheizung und Fensterheber.
Michael
So wie es aussieht wurde die Anhängelast durch Anbau der AHK von max. 2000kg auf max. 1850kg reduziert, möglicherweise gibt die Kupplung nicht mehr her. Müßte man anhand des Typenschildes feststellen können.
vor 13 Stunden schrieb VolkerXM:
In Hallerndorf bei Kroack sollten noch einige rumliegen die funktionieren, ich bringe die aus meinen Schlachtern regelmässig bei ihm vorbei ;)
es ist eine abnehmbare AHK verbaut, vielleicht erklärt das was.
Alle 4 Fensterheber funktionieren und wurden bei den Temperaturen regelmäßig genutzt.
Sitzheizung hat er meines Wissens nie besessen.
Lenkradschleife soll auch im hiesigen Umfeld zu bekommen sein, ich beschrieb nur den gegenwärtigen Zustand. Die genannte Summe war für ein Fahrzeug ohne Airbag- und Wasserprobleme genannt. Sollte ich mit der Höhe komplett daneben liegen, bitte ich um realistischere Einschätzungen.
Fotos folgen asap, mal sehen, ob ich den auf eine Bühne bekomme.
Gruß  Volker
Preis ist jetzt reduziert.
Ich werde ihn vermutlich in der kommenden Woche abmelden.
ebay Kleinanzeigen
Preis für Foriker liegt niedriger
Gruß Volker
hier die (vermutlich nicht viel sagenden) Bilder der Schweller
large.xmu20.jpg.39fc029e568bc304e2c7d5f03ab954b8.jpglarge.xmu21.jpg.42def32becc77ab8cb91a28c3d87b5a6.jpglarge.xmu18.jpg.96e9891715c5322b4e4228a14bc7950d.jpglarge.xmu19.jpg.e0d20942791a1f2bd982d5be08805e01.jpg
statt der serienmäßigen 0,8mm-Bleche wurde 1,2mm verwendet und die Wagenheberaufnehmernahmen vorne und hinten verstärkt.
