mein 2011er C5 ist nicht durch den TÜV gekommen, weil die Lambdasonde defekt ist. Es gibt auch eine entsprechende Fehlermeldung im Speicher, aber keine Anzeige im Kombiinstrument, was mich erstaunt.
Jedenfalls wollte ich die Sonde ausbauen und muss feststellen, dass ich wegen der beengten Platverhältnisse mit üblichen Werkzeugen nicht weiterkomme. Wer hat das schon einmal gemacht? Muss evtl. der Motor gelöst und gekippt werden?
Danke für jeden Tipp, Kai
Du kommst von rechts dazu ( sagt docBackup Citroen)
Zitat aus dem Backup:
Batterie abklemmen,
Motorschutz entfernen,
Rechtes Vorderrad, rechte Radhausverkleidung entfernen,
Lenkung ganz nach rechts einschlagen,
Stecker der Lambdasonde lösen,
Sonde mit einem Gabelschlüssel lösen.
Einbau umgekehrt.
Fehler löschen.
Vielen Dank, die Radhausverkleidung war's...
Gruß Kai
