vor 9 Stunden schrieb skyhook:
Kuehlmittelstand bei kaltem Motor zwischen Min und Max=ok.
Motor hätte im Stand länger laufen müssen bis Lüfter einschaltet oder Warnleuchte angeht.
Warnleuchte geht auf alle Faelle an, wird über blauen Kühlwassersensor gesteuert.
Guten Morgen Skyhook
Also habe ich das richtig verstanden, dass der Kühlmittelstand, wenn er bei kaltem Motor nur bis Minimum aufgefüllt wird, bei heißem Motor bis auf Maximum ansteigen kann?  D.h. das Kühlmittel kann sich so weit ausdehnen ?
Wo sitzt denn der blaue Kühlwassersensor an meinem 1,4 er 73PS Motor? Vielleicht könnte ich den auch mal überprüfen?
Der blaue Sensor funktioniert, denn du hattest ja schon Mal die Meldung:- Motor ueberhitzt-, die ersetzt bei dir die rote Warnleuchte.
vor 16 Stunden schrieb rotorcam:
1. Wenn im Ausgleichsbehälter der Kühlwasserstand bei kaltem Motor z.B. auf Minimum steht, steigt der Wasserstand bei warmem Motor auf Maximum.
2. Muss die OBD Temperaturanzeige bei kaltem Motor mit der Außentemperatur übereinstimmen . Heute Morgen Außentemperatur 10Grad, OBD Temperaturanzeige -5Grad ?
Ist das normal?
1. Ist da eventuell noch "Luft" im Motor? Schwankt der Stand dann nicht um 1/2 Liter? Kühlerdeckelventil defekt (1,4 bar, Info Gernot)?
2. Ich würde meinen, das ist nicht "normal". Da es nur 1 gibt ist da eventuell was "faul"?  Der "grüne" wurde ja kürzlich getauscht.
Aber es gibt auch noch den "Blauen" für Anzeige bzw. Warnung?
Ronald
Wenn Kühlwasser bei kaltem Motor auf Max steht, dann hebt sich der Stand deutlich über Max bei heißem Motor.
Selbst wenn Luft bzw Dampfblasen im Kühlsystem sind, müsste der Kühlerlüfter einschalten bzw.die Warnmeldung kommen.
Also Motor im Stand laufen lassen, um das neue Relais auf Funktion zu testen.
Sollte aber die Warnmeldung kommen, dürfte das Neuteil defekt sein.
vor 12 Stunden schrieb rotorcam:
Ich "sehe" keinen 2. Temperatursensor?  @skyhookWo soll der sein?
STEUERGERAET SENSOR
GESCHWINDIGKEITS SENSOR
STEUERGEHAEUSE UND SENSOR
AUSGANG GEHAEUSE - THERMOKONTAKT - SONDE
Ronald
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Unter dem Luftfilterkasten, mehr Richtung Spritzwand, da sitzt der blaue Sensor.
Danke euch schon mal für alles.
Das Relais soll heute kommen und vielleicht schaffe ich noch den Einbau heute?
Skyhook hast du vielleicht auch zufällig die ET Nummer von dem blauen Sensor? Könnte ich zur Sicherheit auch mal wechseln.
Bearbeitet von rotorcam
vor 58 Minuten schrieb rotorcam:
Wie gesagt, ich habe anhand der FIN das Serviceportal "durchsucht" und keinen 2. Temperatursensor entdeckt. Auch @bx-basis nannte nur 1 Sensor. Hast Du den Blauen gesehen unter dem Luftfilterkasten?
Das Signal dazu liefert der Temperaturfühler im Thermostatgehäuse, der Wert dient auch für die Anzeige im Cockpit. Dank Datenbussystem gibt es nur noch einen einzigen Temperaturfühler in dem Auto...
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/124561-c3-pluriel-thermoschalter-für-kühlwasserventilator/?do=findComment&comment=1487086
Ronald
vor 2 Stunden schrieb rotorcam:
Du brauchst keinen neuen Sensor, die Meldung *Motor ueberhitzt* reicht doch.
Ich werde zur Sicherheit mal unter den Luftfilterkasten schauen.
Danke Ronald für die Beschreibung.
Wo kann man denn den Füllzylinder und den Adapter kaufen? Im Ersatzteilhandel habe ich nichts gefunden.
vor 7 Minuten schrieb rotorcam:
Man behilft sich dabei mit einer bodenlosen Mehrweg-Colaflasche. Die hat einen Flansch der auf den Stutzen des Behälters passt. Durch das Eigengewicht mit dem Kühlwasser bleibt diese dicht.  Als Verschluss einen Korken am verlängerten Draht nehmen.
Das ist die Profilösung ;)
Wie funktioniert eigentlich das Lüfterrelais? Werden über die dünnen Steuerleitungen Relais ausgelöst, die den Durchgang der dicken Lüfterkabel schließen? Entweder mit 50% (Stufe 1: Klima AN, Motor heiß) über den Widerstand (Spiralfeder) oder zu 100% (Stufe 2: Klimadruck zu hoch, Motor sehr heiß) Gibt es ein "Tachosignal" vom Lüfter?
bild08.JPG&key=7a532b97bc4474532e6d549911500bd5a9af3c112ca35fa9bc7168a208c679a9
Retorische Frage: Läuft der Lüfter auf Stufe 2, wenn der Stecker zum Lüfter mit einer 30A-Sicherung gebrückt wird, falls diese passt oder gibt es dann einen Kurzschluß?
Ronald
Danke für den Link Ronald. Mal sehen ob ich auch so etwas bastele oder doch irgendwo das Original Teil her bekomme.
Folgendes jetzt zu dem Relais.
Ich habe das Teil getauscht und bei 91 Grad über den OBD gemessen ist der Lüfter mit voller Drehzahl gelaufen bis das Kühlwasser abgekühlt war. Dieser Vorgang ließ sich mehrmals wiederholen. Jetzt bin ich mit  dem Wagen im 1. Gang langsam gefahren um auf über 90Grad zukommen. Der Lüfter schaltete sich aber auch bei 94Grad nicht ein. Dann habe das ich angehalten und es im Stand probiert. Da funktionierte der Lüfter wieder.
Frage: Wird der Einschaltpunkt des Lüfters bei Bewegung des Fahrzeugs auf eine höhere Kühlmitteltemperatur gesetzt ?
vor 15 Minuten schrieb rotorcam:
Der Lüfter schaltete sich aber auch bei 94 Grad nicht ein. Dann habe das ich angehalten und es im Stand probiert. Da funktionierte der Lüfter wieder.
Am 12.9.2018 um 12:17 schrieb bx-basis:
Dein Wagen hat ein gesteuertes Thermostat (ET 1336Z2), d.h. im Teillastbetrieb fährt der Wagen mit einer deutlich höheren Kühlmitteltemperatur, die 100°C sind von daher nicht unbedingt ungewöhnlich bzw. sogar gewollt. Bei einigen Modellen gab es Rundschreiben dazu dass dieses gesteuerte Thermostat bei Problemen durch ein normales ersetzt werden soll, möglich dass auch Dein Wagen dazu gehört. Im ET-Katalog ist nur das gesteuerte Teil (mit elektrischem Anschlußstecker dran) gelistet.
Am 11.9.2018 um 12:51 schrieb bx-basis:
Am sichersten ist eine Funktionsüberprüfung des Systems per Diagnosegerät. Das Teil heißt Lexia und steht in jeder Citroen-Werkstatt.
Ronald
vor 27 Minuten schrieb rotorcam:
Wenn ihr zu zweit seit, muss nicht gebastelt werden. Boden der Flasche entfernen und auf die Behälteröffnung stellen, festhalten und Kühlwasser einfüllen, ggf. vorher die Dichtung vom Kühlerdeckel über den Flaschenkragen stülpen. Die 2. Person entlüftet und startet den Motor.
Ronald
Danke Roland noch mal für die Zusammenfassung. An den gesteuerten Thermostaten hatte ich nicht mehr gedacht. Das mit der Flasche probiere ich, wenn das Leck am Thermostatgehäuse zu ist. Es wird ja langsam kühler und bis zum Frost sollte wieder Frostschutzmittel im Kühlsystem sein. Mit der Lexia frage ich mal in meiner Werkstatt, ob damit schon gemessen wurde.
Dann einen schönen Feiertag.
Gruß Chris
Glysantin G30 (für Citroen gefärbt G33) oder G12+ = silikatfrei
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Am 3.10.2018 um 17:41 schrieb Ronald:
Ronald
Danke Roland.
Eine Frage noch in das Forum.
Ich habe in den Pluriel kein originales Radio eingebaut. Kann es sein, dass das Radio den Datenbus stört und deshalb der Lüfter im Fahrbetrieb nicht läuft?
vor einer Stunde schrieb rotorcam:
Wenn nur Antenne, Licht, Dauerplus, Schaltplus, Minus und die Lautsprecher angeschlossen sind eigentlich nicht.
Sind denn der Kühler bzw. die Schläuche dahin "heiß", wenn Deiner Meinung nach der Motorlüfter laufen sollte? Das Thermostat macht erst bei 103° "auf".
Nur wenn die Klimaanlage eingeschaltet wurde und es über 9-10° sind, gibt es eine Zwangskühlung des Kondensators.
Ronald
vor 14 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Danke Ronald für die Info.
Das Radio ist ein Kenwood Teil und ich hatte mir einen Stecker-Adapter für den C3 bestellt. Das Radio läuft nur bei eingeschalteter Zündung,, da ich in den originalen Steckern kein Dauerplus finden konnte. Das aber nur am Rande und ist mir zur Zeit auch nicht so wichtig.
Der KW-Thermostat funktioniert, die Heizung wird schnell warm und später liegen bei warmem Motor am Zulauf zum Kühler laut IR-Thermometer ca. 110 Grad am Schlauch an. Der Thermostat wurde auch zwischenzeitlich getausch, weil nach seiner Besichtigung, innen eine abgebrochene Kunststoffhalterung gefunden wurde. Er also vorher nicht mehr richtig öffnen oder schließen konnte.
Was jetzt noch anliegt ist der Kühlwasserverlust, der scheinbar unterhalb des Thermostatgehäuses (Dichtung für das Gehäuse habe ich für diesen Motor nicht gefunden)  leckt und ob der Lüfter im Fahrbetrieb zum Laufen kommt. Ist allerdings bei den kühlen Temperaturen während der Fahrt schlecht zu reproduzieren.
Chris
Den Link zu Dichtung bzw. Thermostatgehäusen hatte ich versteckt. 1336Y8
Ab 12 € die Dichtung, aber ab 16 € Gehäuse mit Dichtung.
Die ET-Nummer des Gehäuses paßt, aber ob die Dichtung dazugehört weiß ich nicht.
https://www.ebay.de/itm/2x-DICHTUNG-THERMOSTAT-GEHAUSE-CITROEN-C3-BERLINGO-PEUGEOT-206-207-307-1-1-1-4/173305940288?hash=item2859d6c940:g:84YAAOSwpoJa-Tfh
Wie gesagt, laut der VIN müsste das Gehäuse aus schwarzem Plastik sein.
Ronald
Wenn ich mein Modell in die Fahrzeugliste eingebe, steht der Artikel (also die Dichtung) passt nicht.
Ronald du hast Recht, das Gehäuse scheint aus Kunststoff zu sein.
Chris
