Hallo liebe Cit-Gemeinde,
ich habe ein Problem an meinem Xantia V6.
Beim Beschleunigen im 2. + 3. + 4. Gang tritt an der Vorderachse zwischen ca. 2000-4500 U/min eine starke seitliche Schlingerbewegung auf. Der vordere Teil des Fahrzeugs bewegt sich dabei abwechselnd nach links und rechts, fast wie wenn man in einer Fahrradfelge "eine acht" hat. Das Lenkrad zittert dabei NICHT(!). Der Wagen läuft sowohl beim beschleunigen als auch beim bremsen absolut geradeaus. Die Reifen fallen als Ursache aus, wurden in einem Reifenhaus überprüft und elektronisch am Fahrzeug gewuchtet. Es gibt auch absolut kein Spiel in der Lenkung, Stabis sind in Ordnung und die Radlager geben keine Geräusche von sich. Sobald ich vom Gas gehe ist die "Flatterei" vorbei. Bei konstanter (auch hoher) Geschwindigkeit ist absolut nicht zu spüren.
Weiß jemand einen Rat was das sein könnte?
Vielen Dank und Grüße
Frank
Die Antriebswellen würde ich sagen...
Fred
Die Antriebswellen hatte ich mal bei einem ZX total kaputt. Die machten sehr laute Geräusche, insbesondere in Kurven. Beim Xantia hört man absolut nichts. Können es trotzdem die Antriebswellen sein?
Frank
ja, kann an einer Antriebswelle liegen, und zwar wahrscheinlich am mittleren Gelenk der rechten, langen Welle, falls der Xantia sowas überhaupt hat (ist beim XM so).
Kann man prüfen, indem man die Fahrzeughöhe leicht variiert. Wenn es eine Höhe gibt, in der das nicht auftritt, liegt es mit ziemlicher Sicherheit am mittleren Lager.
Grüße,
Meiko
hallo!
lass die spurstangenköpfe mal überprüfen, das wars bei mir...die teile tauschen lassen und jetzt gehts gänzlich ohne gewegungen ab.
grüssle!
derFlo
Ich würde auch vermuten, daß sich irgendein Teil der Radaufhängung unter Lastwechsel verschiebt. Wenn der Effekt schon so stark ist, solltest Du möglichst bald etwas unternehmen.
Danke für Eure Tips!
Wenn ich die Fahrzeughöhe variiere ist es tatsächlich fast weg. Spricht das dann also wirklich eher für die Antriebswelle? Dummy-Frage: Muss die ganze Welle getauscht werden oder kann auch nur das Lager erneuert werden?
Ich denke mal die Motoraufhängung fällt als Ursache aus, oder? Der Schalthebel bewegt sich beim rütteln übrigens nicht.
Frank
So, habe nun endlich Zeit gehabt das Problem mal näher zu untersuchen. Es scheint tatsächlich, wie von Meiko vermutet, das Lager (mittlere Gelenk) der rechten Antriebswelle zu sein. An der Spritzwand darüber und in der Nähe der Manschette ist alles voller Fett. Mein nicht immer freundlicher Ziehdrön-Händler meint, dass die ganze Welle neu müßte. Stimmt das? Wenn einer von Euch zugriff auf Mikrofilme hat, wäre es nett wenn Ihr mal schauen könntet ob es dieses Lager auch einzeln gibt! Wie war es denn bei Dir Meiko?
Vielen Dank und beste Grüße
Frank
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
wie immer nach gelöstem Problem die finale Info:
Es war definitiv die rechte (lange) Welle. Die Welle kostet im Austausch bei LeCitron ca. 200 Euro, ein austauschen des Lagers rechnet sich nicht (wäre aber möglich). Aus- bzw. Einbau der Welle dauerte ca. 1,75 h in der netten Schrauberwerkstatt an der Ecke.
Nu is ruh!
Es ist die Antriebswelle, war bei mir genauso, exakt die gleichen Symthome. Und zwar ist es die rechte Welle gewesen, und dort das Getriebeseitige Gelenk, hat etwas Spiel gehabt und wird somit immer etwas länger...daher das schlingern...
Der schwebende Robert
Bei meinem V6 war es auch die rechte Welle, Geräusche, Knacken etc. waren komischerweise nicht zu bemerken. Nach sporadischem Schlingern alle paar Wochen seit Frühjahr wurde es nach einer 1.600 km-Reise meiner Frau zur Regelmässigkeit.
Die freundliche, kleine Ex-Vertragswerkstatt Fetter in Bremen hat überdies ein gerissenes unteres Motorlager festgestellt, dafür meine Hochachtung! Weder die erste, sehr gute Werkstatt, die sich den V6 vorher ansah, noch ich selber konnte später auf Anhieb erkennen, dass das Lager defekt war.
Gekostet hat mich der ganze Spass ca. 300,- Euro inkl. Steuer zzgl. der von mir gestellten Welle. Das Motorlager hat knapp 100,- Euro brutto gekostet...
  • 1 Jahr später...
Nun ist es bei mir auch soweit: das Mittenlager (also das getriebeseitige Lager der rechten Welle) ist kaputt.
Kann mir aber bitte mal jemand sagen,wieso sich denn der Tausch des Lagers nicht rechnen soll, sondern gleich die ganze Welle gewechselt werden sollte?
Die Welle liegt im Austausch etwa bei 250 - 280 und das Lager nur bei ca. 30 €.
Gruss
/Axel
Es geht dabei nicht um das Lager, sondern um das mittlere Gelenk, oder meinst Du das?
Gelenk???
Da steh ich jetzt auf'm Schlauch, denn ich kann mich nicht entsinnen, dort ein Gelenk gesehen zu haben.
Was soll das denn für'n Gelenke sein? Ein Kardangelenk??
Gruss
/Axel
Ich kenne das nur vom XM, da ist die rechte AW sehr lang und geteilt, d.h. der innere Teil reicht vom Getriebe zu einem Stützlager, dort ist ein Kardangelenk, von da gehts zum Rad weiter, wo ein weiteres Gelenk ist (logisch ;-)).
Das seitliche Schlackern beim Beschleunigen kommt dann gerne von dem in der Mitte der Welle sitzenden Lager.
So, zum Schluss noch die Info für die Gemeinde:
Der Schaden ist behoben, es wurden das Lager 324706 (20,15 €) und die Lageraufnahme namens Motorhalter 181603 (81,27 €) getauscht.
Mit Kleinteilen sowie 2h Arbeit macht das in Summe 245 €.
Gruss
/Axel
Hallo Softrider,
jetzt habe ich mal ne´ Frage: Mein XANTIA X1 hat das gleiche Phänomen,
jedenfalls baut sich dieses Schlingern bei ca. 60km/h am stärksten auf.
Aber es gibt doch keine "extra" Lager der Antriebswellen (???), also hat Dein Wagen doch ein Lager, oder wurde etwas an der Antriebswelle erneuert ???
Lupus
