Activa Reifen innen abgefahren und seltsames Verhalten in Rechtskurven
Bei meinem Activa sind die Reifen auf der Innenseite deutlich stärker abgefahren als auf der Aussenseite und sind daher auch nicht mehr zu gebrauchen.
Seit längerer Zeit ist mir aufgefallen, dass er bei schnellen Rechtsurven nach einer Zeitlang in der Kurve plötzlich einen seitlichen Ruck macht..ich bin noch nicht schlüssig, ob es das Lenkrad ist was ich da spüre Ober ob der Seitenneigungskorrektor da seine Spielchen macht...nur in Linkskurven passiert das Phänomen nicht..
Traggelenk(e) unten (heißer Kandidat ist rechts) würde ich mal an der Vorderachse überprüfen! Querlenker kanns auch sein. Weniger wahrscheinlich Spurstange und Domlager.
Bearbeitet von Manson
Zunächst mal ist die Spur ordentlich verstellt, in der Regel passiert das wegen verschlissener Querlenkerlager... Das könnte auch den Ruck in Rechtskurven erklären, also hier zuerst hingreifen.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Hast du demnächst Zeit das zu machen??
vor 20 Stunden schrieb Zxfahrer1:
Soviel ich weiß hat er ab Oktober wieder Termine...
aber welches Jahr? :D
Eben. Sonst wäre ja wegen Reichtum geschlossen... ;)
