AX 1.4 Diesel Problem Motor
Moiun,Moin,
da der 1.4 er Motor ja dafür bekannt ist seine
Zylinderkopfdichtung zu fressen kenne ich die Probleme schon seit
Jahren.
Jetzt aber hat er ein Problem was ich nicht nachvollziehen kann.
Seit kurzen drückt er das Wasser aus den Kühler raus,und zwar nach einigen Minuten
( max 4 ) und zwar nicht heisses sondern Kaltes.
Ebenso aus seinen kleinen Endlüftungsschlauch kalt.
Er hat also einen enormen innendruck.
Es scheint als wenn er das Wasser im Motor sofort
Verdampft.
Dieser ist aber nach den Abkühlen komplett weg,
aber auch 4 Liter Wasser.
Wenn ich dann wieder komplett auffülle mit langen endlüften,
geht das Spiel sofort wieder los?
Es kommt mir vor das irgendwo im Motor ein verstopfung ist oder die
Wasserpumpe kein Wasser mehr befördert!
Auch zeigt er keinen zu geringen Wasserstand an,dann aber
das er kocht.
Auch ist ein Schlauch auf der Rückseite,und zwar der von Rechts oben
nach links unten geht immer anscheinend ohne Wasser!
Weiss einer was das seien kann?
Gruss der Dirk
Klingt für mich wie eine gerissene Laufbuchse oder so was in der Richtung. Mein XUD9 hat das Wasser schon während des Anlassens aus dem Kühler gepumpt, mit 2 verschiedenen Zylinderköpfen... Vorausgegangen war ekne massive Überhitzung des Motors dank Wohnwagen und verdrecktem Kühler, danach fing er an Druck aufzubauen. Mit neuer Kopfdichtung war 4 Monate Ruhe bis er wieder Wasser rausdrückte. Am Ende habe ich ihn getauscht da er mit 2 Köpfen die gleichen Symptome zeigte.
Ups,das klingt ja nicht gut.
Ich werde mal nach einen neuen Motor schauen.
Danke für die schnelle Antwort,
Gruss der Dirk
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Wieviel km hatte er da?
das beruhigt mich, meiner im Partner hat erst 260.000km ;-P
danke!
Meinen ersten Motor hat es bei 650.000 mit dem gleichen Problem erwischt. Sind auch nie geschont worden...
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Hält auch nix aus der Schrott ;)
Ihr glücklichen,mein Motor hat erst 124000 km ist also
noch eine Jungfrau.
Kann er denn immer wieder ohne Probleme anspringen trotz eines solchen Defekts.
Er Startet absolut rund und hat auch keinerlei Wasserdampf
aus den Auspuff.
Meinef lief auch gut und rund. Kein weißer Rauch weil er das Wasser rausdrückt und nicht verbrennt.
Als ich das Problem mit WoWa am Haken hatte bin ich so noch von Bracht nach Hause gefahren. Kühlventilator gebrückt damit er permanent läuft, dann alle 150km angehalten, über die Entlüfterschrauben Druck abgelassen und 1,5-2 Liter Wasser nachgefüllt Temperatur normal, kein Qualm, runder Motorlauf.
Ich habe mehr als eine Wasserpumpe erlebt die die Flügelräder entweder abgeworfen hat oder sich leer drehte. Also bevor ich vom schlimmsten ausginge würde ich das mal prüfen. Ich habe einen 14TRD in der Halle stehen mit knapp 300tkm und erster Kopfdichtung. Leider habe ich die immer lauter werdende Einspritzpume falsch eingeschätzt und sie hat dann irgendwann den neuen Zahnriement "festgehalten". Was genau alles nachgegeben hat habe ich nicht nachgeschaut weil ich einfacher und schneller einen anderen AX 15D gekauft habe, diesen Kauf bereue ich immernoch. Der 15D ist ein Schluckspecht und mehr Leistung hat er Auch nicht.
Wir hatten mal einen 14er Diesel in der Kundschaft, der hatte trotz geringer Laufleistung leider die gleichen Probleme mit dem Kühlwasser. Hatte bis zum bitteren Ende Druck im Kühlsystem, auch mit neuem Zylinderkopf...
So Zahnriemen runter ,Wasserpumpe ausgebaut.,Wasserpumpe war in Ordnung.
Trotzdem eine neue Montiert,alles wieder zusammen und das System direkt alle Schläuche mit klaren Wasse zum Testen
gefüllt.
Er baut sofort Druck auf den er jetzt sogar zuerst aus den Abgang des Thermoblock haut.
Er startet pefekt und läuft super.
Wenn ich den Kopf wieder runter nehme sieht man dann den Riss,falls vorhanden
in den Laufbuchsen?
Mit frustigen Grüssen
der Dirk
Beim BX konnte ich den Riß in einer Laufbuchse mal sehen und sogar fühlen, der hat beim Starten direkt einen hübschen Springbrunnen aus dem Kühler gemacht. Beim XM 2.1 habe ich mal einen Riß mit entsprechenden Mittelchen sichtbar machen können, der baute auch umgehend Druck auf.
Hallo Dirk,
wenn du nen Motor brauchst , melde dich bei mir per PN.
Gruß Torsten
