Kerngesunde geprüfte Fegerkugeln Xantia Activa umbauen
Ich habe noch einen sehr gut erhaltenen Satz Fegerkugeln von meinem alten Xantia x2 Activa, ca 2 Jahre alt hier liegen. Die kugeln (IFHS haben ca.50tkm gelebt und absoluten Soll Druck.
Kann bzw soll ich die in meinen x1 TCT Activa einbauen.?
Lohnt sich die Schrauberei oder doch die richtigen einsetzten?
Über Tipps bin ich dankbar.
Vg
vor 5 Minuten schrieb Manson:
Ist das eine rhetorische Frage?
Mehr kanns ja auch nicht sein weil das Ausgangsauto erst gar nicht genau angegeben wird.
vor 11 Minuten schrieb Manson:
Ich möchte nur Wissen ob sich der Tausch lohnt. Ich fahre in meinen cits ehrlich gesagt ungern falsche Kugeln.
Es handelt sich hier um einen Activa der ca 70tkm hat und nicht mehr artgerecht durch Kurven gefahren wird bzw die nächsten Jahre nicht sehr viel Laufleistung abspulen muss.  Also ein kleiner Liebhaber, dem ich evtl trotzdem etwas andere Kullern einbauen würde.
Bearbeitet von zitronabx
vor 1 Minute schrieb jozzo_:
Sorry,
X2 V6 Activa
vor 18 Minuten schrieb zitronabx:
Sorry,
X2 V6 Activa
Alle Kugeln sind bei Hydractive ident mit dem TCT, aber bei Activa nur fast:
2.0 i TURBO CT XA 45 FK XA 70 FQ XA 30 RY XA 55 RQ RP 62 DP
3.0 V6 -24V XA 40 FT XA 70 FQ XA 30 RB XA 55 RQ RP 62 DP
Meiner Meinung spricht nichts gegen die Verwendung
Bearbeitet von jozzo_
vor 4 Minuten schrieb jozzo_:
Alle Kugeln sind ident mit dem TCT
nein. Zumindest die vorderen Federkugeln sind anders.
Boah, der V6 hat vorne Original 5bar weniger Druck und vermutlich ist er minimal härter gedämpft, das entspräche dann einer gebrauchten TCT Federkugel die bereits 2-3 Jahre verbaut war ...vorausgesetzt sie hatte beim Einbau wirklich Solldruck.
vor 6 Stunden schrieb zitronabx:
d.h. wenn er federt ist ein Wechsel unnötig und wenn er nicht mehr federt kannst du auch deine vorhandenen Kullern nehmen damit er es wieder tut, der Unterschied ist marginal und beim angedachten Verwendungszweck völlig irrelevant!
