Citroen U23.50 zu verkaufen!
Erste Ausfahrt ohne fremdes Fahrzeug:
Motor schnurrt wie Kätzchen, kann aber auch Löwe, bei Bedarf. Im Wendekreis des Opel!
:D
1. Augenarzttermin, wegen Schielen:
:ph34r:
Gib Deinem Trecker rechts mal richtig Überdruck auf die Reifen...... sie werden es Dir danken . ;)
der Eicher ist offline, Motorrevision...
aber du hast vollkommen recht, mal dem Kompressor Bescheid sagen!
:rolleyes:
Fein.... nun kommst ja überall supi bei  . Und nen vernünftigen Holzklotz ( Eiche sieht das nach aus ? ) und Profi Sopanngurt. Kann ja nix mehr schiefgehen  ;)
Naja, bisher hab ich ja "nur" Enten-Hütten" hochgehoben, die hier ist ein wenig robuster - ohne den Eicher wäre es viel Arbeit ein passendes Gestell zu bauen.. Die Eichenstückchen lagen rum....
Technisch gesehn ist das meine Welt, Leiterrahmen, alles abnehmbar, da macht es doch Freude zu Schrauben!
Die Tüvprüferin hat auch schon grosse Augen gemacht.....
und nun auf dem Rücken:
Bleche bestellt, Kabinenlager bestellt.......
  Am 1.5.2019 um 07:24 schrieb zudroehn:
Aufklappen
Ist die Prüferin die die auf dem Foto ist?
Die inspiziert bestimmt sehr genau.
zumindest mausfrei ist der Karren danach!
  • 5 Monate später...
Nun ist es die Tage wieder so weit, dass die Kabine auf den Rahmen kommt, baue im Moment wieder alles zusammen, was so unter der Kabine wohnt....
Kabine ist wieder auf dem Rahmen.....
Es war ein ganz schönes Gefuddel, die Kabine sitzt auf 4 Gummipuffern (Silentlager), die hinteren beiden waren inklussive der tragenden Traverse weg gerostet, somit musste ich das alles neu erstellen.
Millimeterartbeit war es nicht aber Zentimeterarbeit schon.....
jetzt bin ich sehr froh, dass die Kabine wieder auf Gummis sitzt, der Ex-Besitzer hatte die Hütte einfach an den Rahmen geschweisst, um die fehlenden Puffer ignorieren zu können....
to be continued.....
Sauspannend, bitte weiter berichten!!!!
Er meint das sicher ernst. Ich lese deinen Bericht auch immer sehr interessiert mit und hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden! Viel Glück und Ausdauer weiterhin!
Martin
  Am 11.12.2019 um 11:33 schrieb guzzimk:
Aufklappen
War ernst gemeint.......
  • 4 Wochen später...
Im Südwesten nicht viel Neues:
  • 1 Jahr später...
habe jetzt lange pausiert, nun kommt aber mit dem Frühling die Lust, das Ding weiter zu erneuern.
Wenn die Pritsche ab ist, die will noch nicht so recht, die 3 Bolzen die diese halten sind eingelaufen und brauchen Geduld -
und Rostlöser/Fett - wird die Hinterachse, die Bremsen und der Rahmen bearbeitet.
und natürlich die "Elektrik" - also die 3 Kabel, die Citroen als ausreichend erachtet....
