die Innenraumbelechtung beim Grand Picasso auf der Rücksitzbank, speziell mittlerer Sitz ist ja etwas mehr als dürftig. Durch das Glasdach ist auch nicht allzuviel Platz, allerdings könnte man eine zusätzliche Innenraumleuchte verbauen. Strom würde man ja sinnigerweise an der bei mir glücklicherweise vorhandenen Innenraumleuchte (gedimmte Hauptleuchte Türöffnen+ 2 Leseleuchten extra schaltbar) für die 3 Sitzreihe abgreifen können. Hat jemand die Steckerbelegung der Innenraumleuchte 3. Sitzreihe? befindet sich der Dimmer der Hauptleuchte in der Leuchte oder wird von der BSI aus gedimmt? Die Leseleuchten dürften ja über Zündungsplus geschaltet sein?
Eine andere Variante wäre ja die LED-Lampen über den Türen auszutauschen, die ja eine recht dämliche Schaltung haben, wenn man sie während der Fahrt anschaltet sind sie beim Türöffnen aus, und andersrum. welcher Strom liegt bei diesen Lampen an, der Dimmer scheint ja hier in der Lampe verbaut zu sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Olli
Am 10.9.2018 um 17:11 schrieb foxymail:
Beim Evasion hatten die Innenleuchten hinten, die genauso geschaltet waren, jeweils vier Kontakte. Vielleicht einfach mal durchmessen?
Dimmen komt m. E. von der BSI.
Wenn Du was rausfindest, bitte berichten.
Viel Erfolg wünscht wolf
