Mighty Two - Y4 Break DK5ATE
  Am 21.7.2022 um 21:14 schrieb Manson:
Was so ne Benzinpumpe ausmacht
Aufklappen
Herrlich beim ES9J4 ist ja, daß man über ein Schrader-Ventil direkt den Benzindruck messen kann. In weniger als einer Minute weiß man Bescheid.
Ich brauch schon länger als eine Minute, um den richtigen roten Plastikkoffer unter den ganzen roten Plastikkoffern zu finden. :D
  Am 21.7.2022 um 21:43 schrieb schwinge:
Aufklappen
Prinzipiell geht das auch mit einem Luftdruckprüfer für Reifen ....allerdings besitze ich sowas nicht weil in meinem Reifenfüller eine Druckanzeige integriert ist und wenn ich bei meinen Reifen den Druck prüfe, dann nehm ich halt gleich die. Bisher war ich auch der Meinung Pumpe pumpt, Karre läuft, alles OK
....werd wohl jetzt mal zeitnah alle meine XM auf externe neue Pumpen umrüsten, die gebrauchten funktionierenden werden auch immer weniger. Ein Vorhaben das ich schon seit Jahren vor mir herschiebe. Am schwierigsten ists beim ersten, Kabel verlegen, Platz suchen, wenn man es einmal gemacht hat geht es ja quasi schon deutlich leichter von der Hand.
Bearbeitet von Manson
  Am 21.7.2022 um 21:56 schrieb Manson:
Aufklappen
Unterwegs hab ich schon nen Luftdruckprüfer immer dabei. Wenn mal mal was nachgucken will, oder wenn man an ner Tankstelle füllen muss zum Druck prüfen. Da stimmt nicht immer alles was da angezeigt wird.
Zwar OT hier, aber wenn wir schonmal dabei sind: Man sollte schon ne Möglichkeit haben, den Kraftstoffdruck in der Rail zu prüfen. Da können bei einer derart alten Karre alle möglichen Dinge im Argen sein, mit einem einzigen Manometer prüfbar. Ich mach das vielleicht einmal jährlich beim Benziner.
Kraftststoffpumpe
Filter
Druckregler
Einspritzdüsen
Rücklauf-Sperrventil
in meinem VW Bus hatte ich zu meinen Pflanzenöl-Zeiten ein Manometer verbaut, T-Stück in die Leitung zwischen Filter und ESP und einen Schlauch nach vorne ins Cockpit.
Skala von -1 bis +0,6 bar
So konnte man schnell sehen, wann der Spritfillter zu war 😉
Zusätzlich dann noch eine Vorförderpumpe am Tank und man konnte den nötigen Filterwechsel noch einige Kilometer nach hinten versetzen
Gruß Volker
Aufklappen
Die werden dann auch bei einem Crash wie die orginale  Pumpe im Tank abgeschaltet?
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Ergänzung
  • Verwirrt 1
  Am 22.7.2022 um 08:35 schrieb jens-thomas:
Aufklappen
Natürlich, wenn sie nicht eh schon aus sind weil ich grad mit LPG fahre.
Fahrzeug gewaschen, morgen früh zur ersten "richtigen" Fahrt, 2x 120km. Natürlich ein Mähdrescher 2km weiter irgendwo unterwegs, beim Fensterputzen fing der Dreck an herunterzurieseln. Auf der Hinfahrt wird die Spreu aber vom Regen wieder runtergespült, wenn der Wetterfrosch Recht behält.
  • Like 5
  Am 13.7.2022 um 20:53 schrieb schwinge:
... Apropos Thema umfärben: ich hab massenweise graue Teppiche, davon würd ich mal gern zwei Teppiche schwarz machen. Falls jemand weiß, wie/womit das im Fahrzeugeinsatz (UV-stabil und nicht mit dem ersten Reiniger wieder entfärbbar) geht, bitte ich um Meldung. Würde mir Forschungszeit sparen...
Aufklappen
Jugend hat bereits geforscht: Es gibt von Motip Dupli (u.a. die Marken DUPLI-COLOR und Presto) ein "Teppich-Farbspray" in schwarz.
https://www.service.european-aerosols.com/de/produkte/colormatic/aerosole-spachtel/lackieren/ipg-1783/tm-1783.html#orderinfo
Ich hab damit die ausgeblichene Hutablage meines 40sex QPs bearbeitet. Die war von schwarz nach violett unschön entfärbt. Dieses Teppichspray braucht mehrere Durchgänge und nach jedem Sprühvorgang muss man die noch frische Farbe mit einer Bürste in die Fasern einmassieren.
Mein Ergebnis war zufriedenstellend, allerdings ist der Verbrauch, abhängig von der Faserlänge des Teppichs, ziemlich hoch. Für die kurzflorige Hutablage ging die 400 ml Dose komplett drauf. Einen ganzen Bodenteppich damit einzufärben könnte kostspielig werden.
  Am 21.7.2022 um 20:59 schrieb schwinge:
Kennt jemand brauchbare LED für die Innenbeleuchtung Fahrgastraum?
Anforderungen: Abstrahlverhalten/Helligkeit ähnlich OSRAM 2850CW-02B, aber Dimmverhalten ähnlich der Glübirnen. Die OSRAM sind einfach nur "zack-aus". Wenn die Lichter abdimmen, hat man wenigstens noch genügend Zeit, den Knopf zum Einschalten zu finden bevor man nix mehr sieht.
Aufklappen
Wenn möglich bevorzuge ich immer ganze Leuchten statt nur die Lampen zu tauschen, ich kenne mich da bei XM aber nicht so aus, aber zumindest beim Xantia ist es im Fussraum und Kofferraum kein größeres Problem.
Ein gleiches Dimmverhalten wie bei Glühobst wirst du mit LEDs ohne deutlichen Aufwand nicht erreichen. Die Frage ist da viel mehr wie hoch dein Anspruch da ist und wie viel Aufwand du dafür treiben möchtest und bevor ich jetzt etwas falsches sage, wie dimmt der bzw. dein XM denn eigentlich?
Bei meine habe ich, für eine Innenbeleuchtung die meinen Wünschen entspricht, einen vermutlich doch etwas überdurchschnittlichen Aufwand getrieben, sollten wir uns mal über den Weg laufen können wir gerne ein paar verschiedene Varianten davon in deinem XM ausprobieren.
Ich sehe eigentlich das Problem nicht. Wenn ich bei meinem Y4 Exclusive mit der Funk-FB das Auto aufschließe, leuchten insgesamt 8  Leuchten: 4 im Dach (weitere 4 sind zuschaltbare Leseleuchten) und die 4 Ausstiegsleuchten bzw. Warnleuchten für den rückwärtigen Verkehr. Auch mit dem gelblich schimmernden Glühobst wird da der Innenraum hell erleuchtet. Das ist bei beigem Leder aber auch einfach, bei dunklem Stoff mag das düsterer aussehen. Allerdings hab ich vor einigen Jahren auch mal alle Lampen erneuert und die Fassungen/Reflektoren geputzt. 😀
  Am 24.7.2022 um 23:19 schrieb Juergen_:
Aufklappen
Macht ja nix.
  Am 24.7.2022 um 21:32 schrieb joho:
Aufklappen
Nicht möglich. Ausser der Kennzeichenleuchte wär mir keine andere Leuche bekannt, bei der das ginge. Vielleicht die Kofferraumbeleuchtung, da hab ich nicht geguckt. Ich kauf aber auch nix, wo man die ganze Leuchte erneuern muss wenn das Leuchtmittel gebraten ist.
Speziell bei der Kennzeichenleuchte verwende ich lieber ganz normale Glühbirnen (kaltweiß, OSRAM Cool Blue Intense), brennen weder den Anderen die Netzhaut weg, noch funzeln sie so trübe wie normales Altauto-Glühobst. :D
Aufklappen
Die Y4 dimmen alle gleich. "Dimmverhalten ähnlich der Glübirnen" heisst, die Zeitspanne von "man erkennt, dass der Dimmvorgang begonnen hat" bis "Jetzt isses finster" sollte ungefähr gleich sein.
Bearbeitet von schwinge
@Juergen_ Ich wills mir mit dir nicht wegen so einer Glübirne versauern, also noch ein bisschen was dazu, vielleicht verstehst du dann meine LED-Suche, vielleicht auch nicht.
Zum Einen mag ich das gelbliche Gefunzel nicht. Das kann man zB mit Cool Blue Intense kurieren, etwas heller wäre aber schön. Manchmal braucht man ein wenig mehr Licht, zB wenn man hier im Dunklen Osten in der dunklen Garage irgendwas sucht oder was einstöpseln will.
Die genannten OSRAM LED wären eigentlich ideal, aber die sind irgendwann "zack-aus". Wirkt billig, wie bei einem Golf, und man darf dann erstmal im Finstern den Türöffner oder die Innenraumleuchtentaste finden. Das passiert mir öfter, und das nervt mich halt ein wenig.
  Am 23.7.2022 um 00:30 schrieb Juergen_:
Aufklappen
Danke erstmal für deinen Bericht. Dieses Produkt findet sich auf meiner "Probierliste", siehe Extrafaden zum Thema hier: https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/153581-fahrzeugteppich-umfärbenschwärzen/
Zu Anwendung und Ergebnis findet man einiges. Leider weniger zu Haltbarkeit.
"Forschung" bei mir heisst in dem Zusammenhang, Langzeitversuche durchzuführen. So wie ich es mit den Seitenleisten zB mache. Da gibts in einiger Zeit ein erstes Update dazu.
  Am 25.7.2022 um 06:06 schrieb schwinge:
Aufklappen
Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe leider keinen XM und kenne daher auch nicht das Beleuchtungskonzept und die Leuchten im Detail, daher der Hinweis zu der Situation im Xantia. Wenn das LED-Leuchtmittel oder die Leuchte halbwegs vernünftig ist, sollte es bei den Nutzungszeiten einer Innenraumleuchte derart lange dauern bis sie gebraten ist, dass es für mich nicht so relevant ist. Der Zielkonflikt Helligkeit, Ausleuchtung und Temperatur, Lebensdauer ist bei einer Leuchte jedenfalls deutlich leichter zu lösen als bei einer Lampe. Für den Notfall habe ich die originale Leuchte aber natürlich aufbewahrt. Was einem besser gefällt kann aber natürlich jeder für sich entschieden und die Auswahl ist bei den Lampen definitiv viel größer.
Aufklappen
Aufklappen
Eigentlich war meine Frage mehr auf die technische Seite bezogen, der X1 dimmt z.B. Analog während der X2 mit 100hz PWM dimmt, der X1 hat dafür auch ein separates Modul, während der X2 das im ZentralenInnenraumSteuergerät integriert hat. Bei einem eigenen Modul wäre es natürlich möglich dieses durch eine Variante mit angepasster Dimmkurve für LEDs zu ersetzen.
Grundsätzlich wird der Helligkeitsverlauf bei der Dimmung ohne Zusatzelektronik bei LEDs nie so sein wie bei Glühlampen. Wie es sich aber genau verhält hängt einerseits von der Art der Dimmung (oben) und andererseits von der Vorschaltelektronik der LEDs ab z.B. Buck-Converter, Konstantstrom, Widerstand und dazu der gemeinsamen Vorwärtsspannung der LEDs in der Lampe/Leuchte ab.
Theoretisch kann man da so einfach aber nur Tendenzen hervorheben in unserem Fall wird man es wohl praktisch testen müssen ob es einem gefällt oder nicht. Festhalten kann man aber wohl, dass eine Darstellung des gleichen Dynamikumfangs wie vom Glühobst (Leuchten bis Glimmen) mit LEDs eine Änderung der Ansteuerung bedarf.
Bei mir ging es übrigens auch um Farbtemperatur, Helligkeit, Temperatur/Wärmeabgabe, Farbwiedergabe, Stromverbrauch und Dimmbarkeit. Es ist zwar nicht perfekt geworden, aber zumindest so dass es mir gefällt.
  • Like 3
  Am 25.7.2022 um 16:35 schrieb joho:
Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe leider keinen XM [...]
Aufklappen
Das ist in Ordnung. Noch ist es nicht zu spät. :ph34r:
Bezüglich der Dimmung, das dürfte im XM genauso laufen wie im X1, also analog. Ich habe bis jetzt darauf verzichtet, das Oszilloskop dranzuhängen. Bringt ja auch nicht viel, Datenblätter mit entsprechenden Informationen findet man zu keiner einzigen LED-Leuchte, von schinesichen erst recht nix. Im Auto erhalte ich mit den verschiednen Birnschnes jedenfalls die Ergebnisse, wie sie nach Tests am Labornetzteil (analog) zu erwarten waren.
Genauso wie mit Birnchen läuft die Dimmung mit LED nicht, das habe ich durch praktische Versuche schon herausgefunden. Die Glühbirnen fallen am Anfang deutlich ab, und dimmen dann schön langsam aus. Bei den LED ists eher andersrum. Nicht ideal, aber damit wird man leben müssen, und das kann ich auch solange ich die Dimmung erkennen kann und Zeit zum Reagieren bleibt. Naja, wenn mir mal wieder langweilig ist, kauf ich weitere verschiedene LED-Birnchens. Notfalls muss ich mir halt aus verschiedenen LEDs was passendes zusammenpuzzeln.
....Also ich habe im E46 (1998) meins Sohnes parallel zur Glühbirne (ggfs. mit geringerer Wattzahl) eine helle LED (z.B. Sofitte) geschaltet, dann entspricht das Bild der Dimmung genau dem der Glühbirnen-Dimmung - vorher war keine Dimmung der LED möglich, liegt also wohl an der Ansteuerung. Habe ich bislang noch nicht in meinen XM übertragen....wäre einen Versuch wert, oder?
LG
Markus
es ist einfach so: Eine Glühlampe glimmt ist bei halber Nennleistung nur noch schwach. Eine LED hingegen ist bei halber Nennleistung fast so hell wie bei maximal erlaubter Leistung. Deswegen wird es nicht möglich sein, mit einer LED dieselbe Dimmung zu sehen wie mit Glühobst.
Der Vorteil der LED liegt da, wo man nicht immer die volle Leistung hat, zum Beispiel beim Fahrraddynamolicht. Schon langsam bergauf hat man fast volles Licht.
  Am 25.7.2022 um 16:52 schrieb schwinge:
Aufklappen
Ich habe mal in meinen Daten geschaut, beim X1 ist das Einschalten ein relativ linearer Anstieg von 0V auf Betriebsspannung innerhalb von ~250ms und das Ausschalten ein relativ linearer Abfall von Betriebsspannung auf 0V innerhalb von ~4,5s. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das bei Standardglühobstbeleuchtung gemessen, ist aber schon länger her. Wie sich eine Veränderung der Last darauf auswirkt weiß ich leider nicht. Ich habe hier leider auch kein Lichtverzögerungsmodul rumliegen um es mir am Schreibtisch mal näher anzuschauen.
Bei Priorität auf Dimmverhalten würde ich da aus dem Bauch raus Leuchtmittel mit 2 LEDs in Serie (U_F = ~6V) und einfachen Vorwiderständen als Strombegrenzung vorschlagen, also eigentlich eine Billigvariante. Dies ist aber im Bezug auf Wirkungsgrad und damit Leistung/Helligkeit nicht so toll. Eine Alternative wären dann vielleicht auch Leuchtmittel mit 3 LEDs in Serie (U_F = ~9V) und ebenfalls einfachen Vorwiderständen mit besserem Wirkungsgrad und damit mehr Helligkeit aber auch mehr Empfindlichkeit auf Schwankende Spannungen (z.B. 12V vs 14V).
Vermeiden solltest du auf jeden Fall Leuchtmittel mit aktiver Elektronik und damit Regelung, eigentlich ist dies die bessere Lösung und in anderen Anwendungsfällen auch definitiv zu bevorzugen, allerdings wirkt es der linearen Dimmung entgegen, bis die Spannung so niedrig ist dass es nicht mehr funktioniert und damit die LED sehr schnell dunkel wird.
Wie gesagt, ich habe hier schinesiche LED, die vom Dimmen her passen, sie sind nur zu hell und passen von der Baugröße nicht in die Innenraumleuchten.
Die Frage war, ... ist weiter vorne nachzulesen.
Wenn wer nix passendes kennt, dann bastel ich selbst.
Danke, für deine Bemühungen, joho.
Grad wieder kurz unterwegs gewesen - geil!
  Am 27.5.2022 um 19:00 schrieb schwinge:
Werkzeug Wellendichtring: Da ich in EU nix lieferbares gefunden habe, kommts eben von weiter her: https://www.aliexpress.com/item/32831123003.html
Aufklappen
Der Link funktioniert bei mir leider nicht (mehr). Mit der Suche bei ali finde ich mal wieder alles mögliche, aber nicht das was ich brauche. Hast du einen Tipp wie sie das Ausbauwerkzeug genau genannt haben?
:D
Sorry, dass ich lach... Ich hab ewig nach dem Werkzeug gesucht. Wenn man heute was kaufen will, ist man aufgeschmissen. Man bräuchte halt einen Bernd mit Drehbank...
Der Laden hat wohl dichtgemacht. Beim Ali find ich auch nix mehr von anderen Abietern.
Da mal anrufen? -> https://www.klima-teile-shop.de/
Den Laden mal kontaktieren? -> https://www.alibaba.com/product-detail/Taiwan-Seal-Clutch-SANDEN-Engine-Compressor_1515453201.html
Werkzeug 3 sollte das gesuchte sein (ohne Garantie). Wenn die Kiste inkl. Lieferung nicht mehr als 150 Glocken kostet, nehm ich auch eine, falls du bestellst.
  Am 22.7.2022 um 20:41 schrieb schwinge:
Aufklappen
2500km Autobahn später (150tkm Gesamtlaufleistung auf dem Odometer wurden überschritten): Der Diesel dieselt vor sich hin, wie es sich gehört.
Bissl Luft in der Hinterachsbremse ist aufgetaucht.
Hab überlegt, den Kabelbaum Heckklappe neu zu machen. Habs nicht getan. War nicht gut, nun Kabelbruch. Meh.
Die Beschichtung der Rammschutzleiste an der Heckstoßstange hat den HD-Reiniger teilweise nicht ausgehalten. Da hab ich leider vor dem Auftragen nicht so gut sauber gemacht wie an den Seitenleisten.
Mein Marder turnt gern bei mir auf dem Dachboden umher. Klingt fast so, als hätte ich einen Poltergeist. Vor ein paar Wochen hat er ein Schlupfloch in meiner Garage ausfindig machen können. Hat mich zuerst nicht gestört, soll er doch auf dem Dach und der Haube rumspazieren. Bis ich letzte Woche mal wieder reinguckte und auf der rechten Fahrzeugseite an mehreren Stellen Kratzer vorfand. Musste ihm das Schlupfloch verschließen und ihm so zukünftige Turnfreuden auf dem XM verwehren.
Tief sind sie glücklicherweise nicht. Habe diese Gelegenheit zum Anstoß genommen, mir endlich eine brauchbare DA-Poliermaschine und nen Karton voll Chemie und Zeugs zu kaufen. Fäden wie dieser machten mich schon mehrmals Castrol-LHM-Grün vor Neid. Ein aufbereiteter Lack sieht einfach genial aus. Da könnt ich stundenlang danebenstehen und sabbern. Mit meinen Erfahrungen hierzu werde ich euch wenns soweit ist auf die Nerven gehen. Angeblich soll das "jeder" hinbekommen - ich lass mich überraschen. Silber scheint mir jedenfalls eine gute Farbe für erste Mal. Ich muss diesen Monat noch zum TÜV + Gutachten - zärtliche Lackaufbereitung hatte ich mir dazu auf den Pflichtzettel geschrieben. Der glänzende Lack muss von anderen unwichtigen Nebensächlichkeiten wie nicht zulässiger Bereifung und Felgen ablenken. :ph34r::D
Einen weiteren kaum diskutierten Vorteil scheint der 2.5TD zu haben: Ich hab noch nie Marderspuren im Motorraum gefunden. Entweder ist ihm untenrum die Kiste zu verölt, oder er hat schlicht Angst, sich irgendwo zu verheddern und steckenzubleiben.
In den Riemen-V6 gehen die dagegen gern spazieren. Und bunkern Knochen, alte Brötchen usw. auf dem Getriebe und wo sie sonst noch Platz finden.
  Am 7.10.2022 um 17:37 schrieb schwinge:
Aufklappen
...kauf Dir 'nen Ketten-V6... Da ist kein Platz!  Kommt mir jedenfalls beim Schrauben immer so vor... 😕
