Mighty Two - Y4 Break DK5ATE
Verständlich.
Abgesehen davon : Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung mit den Bremsscheiben gemacht, nämlich damals an meinem '90er Y3. Dort fingen neu installierte Scheiben kurz nach dem Einbau mit Schlagen an.
Dass eine Bremse durch "Herumheizen" wieder rund laufen soll, erschließt sich mit nicht. Woher soll die dabei entstehende Wärme wissen, wie genau sie aufs Material wirken soll, um den Schlag zu kompensieren?
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Verständlich.
Sehr gut, daß du einsichtig bist. Weiter so !
7 hours ago, Gerd Kruse said:
- wo Reibung ist, sind Schwingungen nicht fern. Und es kommt durchaus vor, dass es auch wieder von selbst verschwindet.
Gruß Gerd
Das tat es leider auf nun über 3tkm nicht. Bei Gelegenheit knöpf ich mir das Thema vor und werde berichten.
Was für Scheiben und Beläge stecken denn drin ? Es gibt einiges, was sich quasi unabänderlich schnell verzieht.
Ein auch gerne genommener Grund ist ein Radlagertausch, bei dem nicht gut genug gearbeitet wurde.
ATE/ATE - Davon hab ich schon ein paar Sätze ohne derartige Schwierigkeiten verfahren (auf anderen XM), aber das hat ja nix zu heißen. Kommt erstmal was anderes drauf. Mal gucken, was ich so im Regal finde.
Radlager sind Werksaurüstung. Als ich die Scheiben montiert habe, habe ich natürlich mit der Meßuhr den Seitenschlag geprüft (auf der Außenseite der Scheibe). Da ist alles schick.
vor 16 Minuten schrieb schwinge:
Meine Erfahrungen mit ATE hab ich schon mehrfach beschrieben, für den Xantia. Darunter auch schnell auftretendes Rubbeln wegen verziehender Bremsscheiben. Kauf ich nicht mehr.
Problematisch beim Xm ist natürlich, daß man kaum noch Auswahl hat.
Hier eine gescheite Bremse, von 200 auf 100 in ziemlich genau 2,5s, ohne daß sich dabei etwas verzieht:
Bearbeitet von TorstenX1
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Welchen Informationswert soll dieses Video eigentlich haben?
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 16 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ich warte mit einer Antwort mal ab, bis du nicht mehr editierst. Von einer direkten Beleidigung bist zu immerhin zu einer halbwegs normalen Frage gekommen...
Am besten gibst du Bescheid, wenn du fertig bist.
vor 5 Minuten schrieb TorstenX1:
PN
vor 43 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Das Video kann einen wertvollen Hinweis geben:
So bremst es sich mit guten Scheiben und Belägen. Wer mag, kann ja mal einen Beifahrer eine Stoppuhr bedienen lassen.
Ich kenne ATE vom Xantia (V6) so, daß bei rund 165 bereits heftiges Fading einsetzt.
  • 2 Monate später...
On 12/27/2018 at 3:21 PM, schwinge said:
Eine Frage zum Entlüften des TEVES ABS: Wie bitte? Laut Unterlagen möglich mit PROXIA (hab ich nicht) und Diagbox (da hab ichs nicht gefunden wie das gehen soll - Hinweise?). Mit dem ELIT gehts nicht laut Unterlagen, hab auch keinen entsprechenden Eintrag im Menü gefunden.
4 Jahre später. Eintrag zum Entlüften gesehen.
Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt dass ich mittlerweile mit neuerer Diagnosesoftware unterwegs bin, oder weil ich hier einen XM mit dem neueren TEVES MK20 ABS auslese.
Und der Karren verliert mittlerweile Getriebeöl über die Eingangswelle. Muss ne Weile mit kontrollieren/nachfüllen funktionieren. :ph34r: Im April füll ich mal DBM mit dazu, vielleicht wirds wieder dicht.
Bearbeitet von schwinge
Endlich wieder Sommerräderwetter.
Am Freitag beim Räderwechseln eine LHM-Pfütze fabriziert. Der Verbinder vor der Antisinkkugel scheint (nur unter maximalem Druck) undicht zu sein. Problem mit zwei, drei Sprühstößen aus der Bremsenreinigerdose "repariert".
Und sämtliche Gummielemente am Kabel des neuen ABS-Sensors vorn rechts (ABS 30280) sind nach nem halben Jahr am Fahrzeug komplett bröselig. Nicht zu empfehlen. Besser ATE kaufen.
Die Felgen gefallen mir sehr! Passen gut zum XM!
Am 21.3.2023 um 10:18 schrieb schwinge:
Die Räder sind wirklich schön, keine Frage. Aber auch fast wie Radkappen:
large.IMAG4797.jpg.5621df8a4730adf4cb339
Mein Break bekommt noch aufzubereitende Etoile de mer wenn neue Sommerreifen fällig sind.
Ich hab die Arrow Dish da nur drauf, weil deren Reifen runtergefahren werden müssen und ich zu geizig zum ummontieren bin. :D Für ein "Alltagsfahrzeug" sind das keine Felgen, diese hundert kleinen Löchleins saubermachen ist äußerst geduldsbedürftig.
"Wie Radkappen" sind die mir noch nie vorgekommen - ich kenn ein ähnliches Design von den Mercedessen, und das waren dort auch immer Alus, keine Radkappen. Radkappen mag ich nicht - ganz besonders so hässliche wie die UFOs, die aus irgendeinem Grund fanatische Fans zu haben scheinen.
Am 23.3.2023 um 09:43 schrieb schwinge:
Passen halt perfekt zum XM-Design und sind hochwertig ausgeführt.
"Wie Radkappen" sind die mir noch nie vorgekommen - ...
Das erste Bild mit mir und meinem ersten XM. Die Radkappen haben eine gewisse Ähnlichkeit zu den Alufelgen.
  • 3 Monate später...
Scheibentönung in 30 Minuten, und auch noch weitaus günstiger als folieren lassen. Nur selbst folieren kostet weniger, das hab ich mich aber nicht getraut, man sieht ja fast jeden Tag die mehr oder weniger fruchtbaren Ergebnisse von Selbstfolierungen. :D
https://solarplexius.de/de/
Mein Fazit, direkt nach der Installation:
Tut, was es soll. Ist bei Bedarf aus- und wieder einbaubar. Passt besser, als ich befürchtet hatte. Lieferung schneller als angegeben.
Größter Nachteil: hintere Scheiben kann man nicht mehr runterfahren. Vermeidet man aber auch bei Folierung am Besten wegen Kratzergefahr.
Nur, was dieser Ausschnitt in der Heckscheibe da soll, weiß ich nicht. Aus Versehen oben und unten verwechselt beim Schnitzen? Bin denen mal per Mail auf die Nerven gegangen.
Plus, noch zwei schnelle Mattenbilder (Lovauto).
Da find ich gleich mehrere Sachen zu meckern. Alleine schon die nicht optimale Form wäre schon ein Grund, diese nicht zu kaufen. Rechts am Gaspedal sollte die Matte bis zum Rand gehen, tut sie aber nicht. Es gibt bessere Alternativen.
Mehr zu Matten zu einem späteren Zeitpunkt, warte noch auf meine neuen Gummimatten.
Das haben Bekannte von mir in Italien in ihrem Wagen. Der Sinn bleibt mir verborgen, denn wenn man beim Ausflug hinten sitzt, hat man selbst bei schönstem Wetter den Eindruck, als wär gerade eine Sonnenfinsternis.
Da mag es verschiedene Gründe geben.
Kleine Kinder (wegen den Zwergen hab ich vor ein paar Jahren schonmal ne Berline folieren lassen)
Sichtschutz
Sonne brennt nicht so ins Auto, wenn man mal draußen parkieren muss
Geld muss alle werden
Sieht schöner aus. Oder auch nicht. :P
Diese Tönungsscheiben kann man innerhalb weniger Augenblicke rausreißen wenn einem zu dunkel ist, und hinterher wieder reinstopfen.
Und nun die Antwort:
Quote
Da es ein etwas älteres Fahrzeug ist, kann ich Ihnen nicht genau sagen wieso der Ausschnitt unten ist, kann sein das beim damaligen Fahrzeug von dem wir die Schablonen abgenommen hatten es so gewesen war.
Wir haben auch die Vorlage wo der Ausschnitt oben anstatt unten ist. Wir werden Ihnen jedenfalls eine passende Scheibe mit dem Ausschnitt oben nachschicken. Bei erhalt der neuen Scheibe bitte die unpassende endsorgen !
Hört sich doch gut an.
Heute Fensterheber repariert. Vorne gingen beide nicht. Erst rechts, dann links.
Fahrerseite: Isolierung an +12V Zuleitung (Pin 12 am Türstecker) gebrochen, Litze korrodiert. Zusammengepfuscht mit Crimpverbinder - muss da bei Gelegenheit nochmal dran. Es gibt noch mehr zu reparieren. Unter anderem das Steckergehäuse selbst, das hat aus irgendeinem Grund 7 Risse überall verteilt, sowie mindestens 2 weitere Litzen deren Ummantelung gebrochen ist.
Zur Reparatur hab ich die Zuleitung zur Tür durch die A-Säule nach innen in den Fußraum gefädelt. Dort hat man dann allen Platz der Welt zum Arbeiten. Nur das Zurückfummeln ist an der Bohrung nach draußen eine kleine Herausforderung. Ich hab ein bisschen Klebeband um den Stecker gewickelt, so dass ich diesen daran nach draußen durch das Loch ziehen konnte.
Gucken, dass die Tülle hinterher wieder richtig sitzt, sonst kann dort Wasser in den Schweller laufen.
Beifahrerseite gemessen, am Türstecker alles gut, auch die Signale von der Fahrerseite kommen an. Dann den Schalter in der Beifahrertür rausgepopelt, die letzte Möglichkeit was zu messen und an diesem Punkt hätte lediglich ein defekter Schalter verhindert dass die Türverkleidung hätte runter müssen. Klasse, Stecker steckte nicht richtig dran. Schuldig bin ich selbst, habe da wohl beim Spiegeltausch nicht sauber gearbeitet. :ph34r:
Am 4.7.2023 um 18:52 schrieb schwinge:
endsorgen
das hört sich allerdings nicht so gut an; musst Du jetzt bis zum bitteren Ende für die Scheibe sorgen? Da würde ich nochmal nachfragen...
Vergangenes Wochenende auf dem SMS gewesen. Beim Parkplatzticket kaufen zweimal von jungen Leuten auf das Fahrzeug angesprochen worden. "Geile Karre, was ist das für ein Auto?". "Hast du keine Angst, dass du mit dem Ding unterwegs liegenbleibst?". So ein silbernes, eckiges, poliertes Gefährt scheint nachts bei bunten Lichtleins ins Auge zu fallen - gewöhnlich wird man nur von alten Männern beim Tanken oder am Straßenrand angesprochen.
Verschlußdeckel Ausgleichsbehälter ausgetauscht, nachdem ich zuletzt vermehrt Probleme mit fehlendem Druckaufbau im Kühlsystem und Kühlmittelverlust zu kämpfen hatte. Ich hoffe, ich hab mir dabei nicht meinen Zylinderkopf gebraten (Dampfblasenentwicklung).
  • 4 Monate später...
Über ein Jahr und 18tkm nach der letzten Überholaktion.
Drei Ölwechsel, sonst nix nenneswertes zu berichten, außer:
In der letzten Zeit bemerkte ich Geklapper von der Hinterachse. Zweimal druntergeguckt, nix gesehen.
Heute Winterrräder draufgebaut und Bremse hinten entlüftet - nochmal geguckt. Ich will morgen ein paar hundert Kilometer durchs Schneetreiben über die Autobahn.
Mittlerweile war die Ursache sichtbar geworden. Stabilisator, drei Schrauben locker, eine unterwegs verlorengegangen. Abstandblech Stabilisator zerknittert.
Merke: Stabischrauben und Antiseize keine gute Kombination. Die Achse hatte ich schon vor Jahren mal zusammengebaut. Auf sone Idee würd ich heute auch nicht mehr kommen. An löse- und korrosionsgefährdete Verschraubungen mach ich mittlerweile vorne Loctite dran, und erst an die hinteren Gewindegänge Fett oder Antiseize.
Apropos Winterräder, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Die Reifen sind ab Frühjahr käuflich zu erwerben.
Continental WinterContact TS 860 205/65 R15 91H, Herstellungsjahr 2019, Profiltiefe dürfte dann bei 6.5 - 7mm liegen.
Schöner Bericht, kannte ich bisher noch gar nicht. Ich hätte allerdings nicht vermutet das du mit dem Auto im Wintersalz fährst. Schützt du den Wagen im Vorfeld bzw hast du ihn geschützt?
