Sowohl bei Schlaglöchern, als auch bei heftigem vor und zurück Fahren.
Fehlersuche war erfolglos und das dumpfe Schlagen wird täglich stärker.
In der Lenkung ist minimalstes Spiel. Achswellen sind getauscht.
Alles durchgecheckt. Auch die Bühne abgesenkt, unter das rechte Rad einen Stempel, sodass das dieses die Höhe der Fahrstufe hat. Alles abgeklopft, gedreht, bewegt. Nix gefunden.
Nicht Radlos, aber Ratlos.
Kennt jemand einen guten BX-Schrauber zwischen Kassel und Hannover, der mir eine Fehlersuche macht?
BX TZD Break
So etwas ähnliches liegt bei mir auch vor, vielleicht durch zu heftigen Geländeeinsatz! Könnte es an:
-Federbeinlager oben
-Federbein selbst
-Stabi-Befestigung
liegen?
Bin auch noch am Raten...
Viel Erfolg
BXdrvr
hallo horst
habe ähnliches bei meinem BX vor einer woche erlebt.
seit längerer zeit rechts ein schlagen, vorerst ohne befund. am donnerstag habe ich dann das traggelenk getauscht und seither ist ruhe. kostet im freien handel etwa € 20, problematisch ist nur das wechseln da das gelenk in den die radnabe reingeschraubt ist.
Schon mal die Motoraufhängung kontrolliert?
Hatte früher mal nach Kupplungswechsel ein Geräusch, allerdings nur bei Kurvenfahrt. Habe auch lange gesucht. Fehler war, das der Motor nach festschrauben zu weit rechts saß und bei Kurven gegen das Seitenblech schlug.
H-G
Danke für die Berichte.
Ich bin entschlossen, wie ein Profi es tun würde, erstmal den Stabi Profilaktisch zu wechseln.
