Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem 98er Saxo 1,1 (60 PS ) . Es funktionieren die Servolenkung, Gebläse und die Heckscheibenheizung nicht mehr. Ich habe in verschiedenen Internetforen herausgefunden dass das eine typische Krankheit des Saxo sein soll und es eine Möglichkeit gibt irgendein Kabel am Zündschloss zu brücken um das Problem zu beheben!! Da ich nicht das nötige Geld für große Reparaturen habe erscheint mir das Brücken als eine billige Alternative zur teuren Reparatur in einer Fachwerkstatt. Nun zu meiner Frage, wer kennt das Problem auch und könnte mir bezüglich des Brückens dieses Kabels weiterhelfen?? Wäre supi wenn mir das mal jemand ganz genau beschreiben könnte. Für eventuell hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus :)
Es ist der braune Stecker vom Zündschloß. Abziehen und dann die beiden Kabel des Kabelbaums in geeigneter Weise miteinander verbinden und isolieren.
Also nur dass ich das richtig verstanden habe, beide Kabel die in den braunen Stecker führen miteinander verbinden richtig?
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Korrekt. Das macht sonst das Zündschloß, aber nur so lange bis der entsprechende Kontakt wegbrennt.
Super, vielen lieben Dank für deine Hilfe! Dann werde ich dass mal ausprobieren :)
