Suche rechte Antriebswelle CX S1 schmale Spur
sprotte
hatte bei den einschlägigen Quellen, selbst bei der Basis kein Glück.
Ist ein 5 G Getriebe, falls es da Unterschiede zwischen 4 G und 5G gibt.
S2 Wellen passen nicht, die sind länger
Sollte möglichst wenig Spiel haben.
Viele Grüße!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
wir müßten noch eine neue originale im Lager haben. Falls auch an einer neuen Interesse besteht kann ich gerne mal schauen.
Hallo Eric, unbedingt! Schau mal bitte!
die Welle die bei mir liegt hat die Nummer 95616791. Sie ist neu original Citroen. Laut meinen Unterlagen ist sie für Serie 1 schmale Spur. Welchen Motor hat dein CX ? Bzw. ich bin mir nicht sicher ob das nicht sogar egal ist. Hast du deine Welle schon ausgebaut ? Falls ja könnte man die Maße vergleichen bzw. die Zähne zählen oder weis jemand anhand der Nummer ob sie paßt oder nicht ?!!?!?!
David
Die Wellenlängen lassen sich durch die "Verschlankungen" (schlank gedrehte Ringe) auf halber Höhe der Welle vergleichen.
Diese Stellen bilden sozusagen einen Code, bestehend aus schmalen und breiten "Ringen".
Also bitte Fotos dieser Stellen der vorhandenen, eingebauten Wellenteile zeigen, dann klappt´s auch mit den Längen.
David
2.5D Stirnraddiesel
Wir werden uns das auf dem Schraubertag am Samstag mal anschauen, dann mache ich auch Fotos
