Domlager Überholaktion für XM und Xantia (BX?) in Litauen: wer ist mit dabei?
XMbremi
Dann könnten es bei mir 3 werden ich muss aber erst den Zustand der 2 weiteren prüfen da sie rostig aussehen. 1xY4 und evtl 2xY3
Noch nicht heute aber perspektivisch könnten die beiden Lager des X1 2.1 Turbo D12 mit Hydractiv II anfallen. Lieferbar sind die nich mehr. Interesse besteht
Nicht sicher, ob es hier bereits hier erwähnt wurde, aber angeblich können selbst ordentlich verrostete Lager überholt werden:
Quote
We can renew strut mounts even with corrosion hardly damaged lower plate and also remake drivers side to passengers side and vice versa.
Zu deutsch (mit korrigiertem Übersetzungsfehler): "Wir können selbst Domlager mit stark durch Korrosion beschädigter unterer Platte überholen sowie linke zu rechten Lagern machen und umgekehrt."
Mail aus Litauen: Wenn es substantiellen Rost am Domlager gibt und noch Blecharbeiten gemacht werden müssen, kostet das 4-6€ mehr. Allerdings hat er die Erfahrung gemacht, daß die Domlager aus Westeuropa diese Behandlung kaum brauchen.
Ich habe um Fotos gebeten, was genau er an der unteren Platte macht, damit ein Durchschießen des Domlagers zukünftig verhindert wird.
Gruß Martin
vor 19 Stunden schrieb schwinge:
"hardly" bedeutet allerdings "kaum" und nicht "stark".
Deswegen schrieb ich mit korrigiertem Übersetzungsfehler. :)
Hallo Schwinge,
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
ich kann Dir nicht folgen. Korrekt übersetzt heißt es "Wir können Domlager mit kaum [leicht] beschädigter unterer Platte reparieren." Wobei die Litauer "hardly" falsch verwendet haben könnten.
vor 7 Stunden schrieb AndreasRS:
Das läßt sich nicht korrekt übersetzen, weil es nicht korrekt geschrieben wurde. Das sind Litauer mit deutlich unperfektem Englisch. Im Zusammenhang betrachtet, würde ich es genau wie Schwinge interpretieren.
Ich würde dennoch nur die besten Lager hinschicken.
Am 19.9.2018 um 17:47 schrieb XMbremi:
Bernd, ich schicke dir PN.
Thomas, super Idee. Ein wenig Werbung wäre klasse.
Ich plane, in der zweiten Oktober-Woche (KW41?) die Domlager zu versenden. So lange will ich sammeln.
Gruß Martin
Ich komme am 06.10. aus dem Urlaub wieder, reicht das, wenn ich die am 08.10. abschicke?
Matthias
Am 19.9.2018 um 00:18 schrieb TorstenX1:
Ich kann alte Domlager für den Xantia V6 zum Überarbeiten anbieten, falls jemand keine auf Lager hat. Beide Varianten verfügbar.. Preislich schließe ich mch Martin an, 30,- / Stück.
Dann nehme ich 2 Stück von dir, die dann auch zum überarbeiten gehen. Bei meinen beiden V6en sollten ja die Lager gleich sein...(Kombi Orga 7983, Activa Orga 8177).
@XMbremi ich hab vermutlich nur Lust darauf, zwei Sätze Lager auszubauen - würde also drei Sätze Lager zu dir schicken, statt wie angekündigt vier. Hätte dann aber noch Interesse an 2 Gummis für die Drehmomentstützen am 2.5TD. Ausser wir kriegen nicht genug zusammen, dann muss ich halt noch einen mehr aufbocken. ;) . Versende voraussichtlich am 01.10. Dieses Wochenende steht noch mein zerpflückter 2.5er Kombi auf dem Plan.
vor 10 Stunden schrieb Zxfahrer1:
Kann es sein, dass du da etwas übersehen hast ?
TX1 hat es doch auch nochmal geschrieben:
"Bis 8056 Bremsleitungsbördel ohne Dichtung, ab 8057 Cit-Bördel mit Gummi-Metalldichtung. Die Ausfräsungen in den Domlagern sind deutlöich unterschiedlich. "
Was hat es mit diesen Gummis auf sich?
Die Motorlager für den 2L5 sind ja entweder NFP oder nur sehr teuer lieferbar...
Die sind nur für die Drehmomentstützen (oben neben dem Domlager und unten am Klimakompressor), einfache Gummis, bzw der Nachbau dann aus PU. Wollt die mal testen.
Das Motorlager (Fluidlager) sitzt ja in/unter der Zahnriemenabdeckung, hab noch nicht geforscht ob man da Ersatz bekommt, wird ja irgendwann mal nötig sein. Jedenfalls macht der "neue" 2.5er hier einen wesentlich angenehmeren Eindruck im Innenraum als die anderen, die ich gefahren bin. Könnte an den Lagern liegen die noch frischer sind?
vor 10 Stunden schrieb Der Käufer:
Ok...das habe ich übersehen...Danke..dann also je einen Satz Domlager von Torsten für beide Varianten für mich, Versand/Abholung über Torsten.
vor 37 Minuten schrieb schwinge:
Bestimmt! Der 2L5 von Klaus knurrt teilweise auch ziemlich.
Hab nochmal nachgesehen: Lager bei Cit natürlich alle NFP, aber die/das Hydrolager gibts von SASIC, allerdings ist das rechte bei Mr-Auto gelistet aber nicht lieferbar.
Das rechte 1827.21 90,xx Euro
Das linke 1827.20 ist das überhaupt ein Hydrolager und 2L5-spezifisch? Die normalen XM haben da ja nur ein Gummilager.
Hallo Martin,
ich würde mich der Überholung mit zwei Domlagern vom Riemen V6 anschliessen.
Gerd
@Torsten: Wenn Du noch 2 fürn Xantia V6 für mich hast -
dann würde ich mich hier auch verbindlich mit 2 Stück anschliessen.
das läuft ja richtig gut an. Schon fast 40 St. zusammen. Ich stocke die Bestellung auf 50 Stück auf und lege mir ein paar Lager auf Lager (Brüller!! ;);) )
hier noch mal für alle, die mir Domlager zusenden:
Ich bin vom 29.09.18 bis 06.10.18 im Urlaub. Also die Domlager bitte zeitlich so senden, daß sie nicht länger als 5 Werktage auf meiner Post lagern. Sonst werden die Domlager wieder zurückgeschickt. (oder waren es 7 Werktage??)
Und ich brauche noch mal eine genaue Anleitung, wie ich die Xantia Domlager auseinander halten kann. Am besten mit Fotos.
Die XM Domlager sind einfach zu identifizieren.
Ihr könnt die Domlager gern mit Kerben oder Zeichen versehen.
Gruß Martin
Am 23.9.2018 um 16:51 schrieb DonnerXM:
Leider nicht, habe inzwischen keine Reserven mehr. Sorry :unsure:
Ok, dann werde ich, hoffe ich rechtzeitig mein Activa auf 2L Federzylinder umbauen und das rechtzeitig, damit ich die Domlager verschicken kann, wobei heissts nicht immer "Never change a running system"? Immerhin haben die Domlager jetzt 20 Jahre und über 380000 KM aufm Buckel.....
Kurz aus dem Urlaub: habe zwei Xantia X2, 1,8 - 16 Domlager zum überholen. Versuche sie so zu schicken (mit welchem Paketdienst verschickt man die am besten?) , daß sie nach dem 7.10. bei Dir sind.
Michel, hast PN.
nur zum Verständnis: du schickst zwei Domlager für einen Xantia, richtig? sollten es mehr werden, umso besser.
Gruß Martin
Bei der Menge wird langsam günstiger, @Manson als Kurier nach Litauen anzuheuern :)
vor 31 Minuten schrieb AndreasRS:
Gute Idee, irgendwer hat sicher ein zuverlässiges Auto für ihn ;)
