Domlager Überholaktion für XM und Xantia (BX?) in Litauen: wer ist mit dabei?
XMbremi
vor 4 Stunden schrieb jozzo_:
Gute Idee, irgendwer hat sicher ein zuverlässiges Auto für ihn ;)
:P
Mein Autochen ist fast fertig mit nagelneuer Gasanlage auf E85 läuft er schon so gut wie lange nicht mehr :P
Und dann nehm ich die nächsten 500000km in Angriff ;)
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Bei der Menge wird langsam günstiger, @Manson als Kurier nach Litauen anzuheuern :)
Ich sach ma so, für 150,-€ fahr ich die Dinger rüber ;) Reine Spritunkosten für 2800km mit Auto Solo ;)
vor 3 Minuten schrieb Manson:
und wartest dann drei Wochen auf die überarbeiteten Domlager. Die Idee hat doch was ;);)
vor 2 Minuten schrieb XMbremi:
nö, nach 3 Wochen wären dann nochmal 150,- fällig ....oder es zahlt jemand die Unterkunft ;)
Nö as mitt dem warten dort geht nicht denn Manson muss ja zwischendurch noch für vulcan nach Bordeaux das Tretauto holen. :P Aber das macht ja nichts, so wie das jetzt anläuft kann er dann in 3 Wochen die nächste Charge gleich mit nach Litauen bringen, dann hat er keine Leerfahrt.
falls noch jemand Xantia ( fast nur V6) Domlager zum aufarbeiten sucht... ich habenoch ca. 14 Stück liegen. Würde mich den 30,- Euro für ein Lager anschließen.
Bei Interesse einfach melden.
David
Am 25.9.2018 um 14:33 schrieb XMbremi:
Michel, hast PN.
nur zum Verständnis: du schickst zwei Domlager für einen Xantia, richtig? sollten es mehr werden, umso besser.
Gruß Martin
Ja, zwei Domlager für Xantia X2
vor 8 Stunden schrieb d_eric:
David
DonnerXM sucht noch Xantia V6 Domlager. Schließt euch am besten kurz.
Kurze Zwischenfrage die Domlager des 2.1 TD wo sind die noch drin?
Wenn man sich noch dran hängen kann und das auch wirklich mit den BX Domlager (oben in (..) geschrieben mit ?)  hin Haut, dann wäre ich ggf. mit einem Paar, also 2 Stk. Dabei.
Müsste diese allerdings noch ausbauen (was sowieso der Plan ist, da die Knacken).
Kommt jetzt eigentlich noch ein extra Thread mit den Fixen Infos?
Sonntag bin ich wieder zu Hause und antworte auf die Anfragen und frage in Litauen nach, ob BX Domlager auch überholt werden können. Dann kriegen auch die neuen Teilnehmer meine Adresse per PN. Vom Handy antworten ist mühselig. Gruß Martin
Dann überlege ich, ob ich noch einen neuen Thread mit den wichtigsten Daten aufmache.
berndjetztmitxm
Hab meine heut morgen bei der DHL auf die Reise geschickt.
Ich hab alle XM Y 3 Lager durchgesehen im Keller, es ist genau 1 dabei mit großem Kragen unten, alle anderen sind entweder Y 4 oder die alte Version.
Es war ja die Diskussion, das nur die mit dem großen Kragen durchschußsicher sind - wenn ich das richtig mitbekommen habe ??
Mangels Altteil dann doch die alten dünnen machen lassen ?
vor 14 Minuten schrieb kroack:
ich habe es so mitbekommen, dass alle Domlager beim Überholen einen Durchschussschutz bekommen.
vor 51 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja, die Kragen der Domlager werden unten und oben mit einem umlaufenden Ring versehen. Diese beiden Ringe "verhaken" sich, sollte der Gummi nicht halten. Ich kann heute Abend ein Foto hochladen, in dem die Litauer zeigen, an welcher Stelle dieser Ring sitzt.
Die BX Domlager werden auch überholt und die reine Überholung kostet 109,- (inkl. Mwst.) + ca. 20,- Versand Deutschland - Litauen - Deutschland
Ich werde die Lager auf jeden Fall mit DHL versenden. Das ist zwar etwas teurer, aber es scheint mir insgesamt sicherer.
Und ich mache noch einen neuen Thread mit den konkreten Kosten auf.
Sollte noch jemandem meine Adresse fehlen, bitte PN an mich.
Gruß Martin
Martin, bis wann brauchst du die Domlager bei dir zuhause?
Jürgen,
sobald als möglich.
Adresse per PN.
Von mir kommt nur eines da die Anderen vom Rost dahingerafft sind.
Von mir sind heute 5 Sätze = 10 Stück rausgegangen. Das Paket wiegt 30,0 Kilogramm.
matzge falls du mich meinst nein; Ich habe bei der Suche noch einen Satz neuwertiger gefunden die ich vor eineigen jahren weggelegt hatte.
Habe einen Satz Domlager für den XM mit dünner Kolbenstange zum überholen übrig. Hydractive. Großer Kragen. Passen für den 2l 8V und 2l 16V. Trägerplatte okay, nur leicht oberflächlicher Rost.
XM und dünne Kolbenstange ist doch immer Y3 - das kann dann nicht 16V sein, oder?
und was ist mit dem großen Kragen gemeint? Der etwas tiefere untere Kragen, an den die Federbeinmanschette angesteckt wird?
Torsten, 10 Stück wiegen bereits 30kg? Ich bin immer von 2kg pro Stück ausgegangen. Dann müßte ich die Versandkosten neu kalkulieren.
@Matzge: willst du auch Domlager überholen lassen?
Gruß Martin
